* установить соединение с PLC
* в редакторе LAD/STL/FBD в меню Debug -> Operation... выбрать Test operation
* открыть нужный блок, включиь его Online просмотр (через Ctrl-F3, не мониторинг)
* в точке вызова нужного FB или FC нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню вызвать Called block-> Monitor with Call-Up Path
(использую Step 7 v5.5 SP3)
Пробую включить в эмуляторе "Called block-> Monitor with Call-Up Path" - не получается просмотреть вызов функции второй по порядку вызова.
Нашел
описание как что делать, но все равно не выходит.
Про ТИА портал написали:
Note on S7-1200
For S7-1200, monitoring with desired call-up environment is not possible with STEP 7 V5.x. For this you need STEP 7 (TIA Portal) V13 onwards. This functionality is only supported with the S7-1200 CPU modules from firmware V4.0 onwards.
