Наверное кто-то не в курсе.
Первый способ (неправильный):
1. Установить лицензионный дистрибутив Microwin 4.0 предыдущей версии.
2. Установить дистрибутив сервис-пака Microwin 4.0 SP9 поверх (потребуется деинсталляция дистрибутива, установленного в предыдущем пункте)
Этот способ плох тем, что лицензионный дистрибутив (несовместимый с Win7) немного портит утилиту Simatic OAM (Online access), Simatic IEtoPG, что в конечном итоге приводит к невозможности соединения с контроллерами с помощью Step7 Microwin и TIA Portal V10...V13, хотя все указанные программы будут работать и в них можно будет разрабатывать проекты. То есть это не страшно, если компьютер не используется для подключения к контроллерам.
Второй способ (правильный):
1. Найти файл Microwin.exe в папке \Program Files\Simatic\STEP 7-MicroWIN V4\bin\ из предыдущего релиза Step7 Microwin на компьютере с операционной системой Windows XP/2000. Этот файл содержит в себе лицензию.
2. Скопировать Microwin.exe в папку \Program Files (x86)\Simatic\STEP 7-MicroWIN V4\bin\
3. Установить дистрибутив сервис-пака Microwin 4.0 SP9
4. В процессе установки появится окошко с кнопкой "ОК": просто удалите ранее сохраненный Microwin.exe в папке \Program Files (x86)\Simatic\STEP 7-MicroWIN V4\bin\ и затем продолжите установку.
ВНИМАНИЕ! Сервис-пак SP9 не установится сам по себе, потребуется найти где-нибудь лицензионный Microwin.exe предыдущих релизов.
P.S. По-правильному еще не пробовал, но придется...
P.P.S. Уже пробовал - работает. Действуйте по второму способу!
Как правильно установить Step7-Microwin 4.0 SP9 на Win 7
- Автоматизатор
- Профессионал
Re: Как правильно установить Step7-Microwin 4.0 SP9 на Win 7
Сименс опять херню заделал?!Михайло писал(а):Первый способ (неправильный):
Что значит
? Совсем портит! Программой нельзя пользоваться! Это можно исправить?Михайло писал(а):немного портит утилиту
"Правильный" способ - .... Даже не могу подобрать цензурных слов для оценки.Михайло писал(а):Второй способ (правильный):
Портит, при чем конкретно. Помогла только переустановка Windows.Автоматизатор писал(а):? Совсем портит! Программой нельзя пользоваться! Это можно исправить?
Дело в том, что Microwin v4.0 SP7 (v4.0.7) и младше не рассчитаны на установку на Windows 7, они жестко несовместимы. Об этом программа исправно предупреждает, но продолжить процесс можно принудительно, в результате этого что-то творится с dll-ками типа s7oiehsx.dll.
Исправить ситуацию можно, воспользовавшись способом №2, который я уже озвучил. Во втором способе нет необходимости устанавливать несовместимые программы.
P.S. Сегодня попробовал - работает.
P.P.S. Автоматизатор, если у тебя есть лицензионный дистрибутив Microwin 4.0.9, то париться не надо. Данный совет нужен тем, кто бесплатно апгрейдит Microwin v4.0.x до v4.0.9 с установкой на Windows 7.
- Автоматизатор
- Профессионал
Приходится парится, нету такого диска.Михайло писал(а):P.P.S. Автоматизатор, если у тебя есть лицензионный дистрибутив Microwin 4.0.9, то париться не надо
Не успел предупредить - была установлена предыдущая версия 4.0 SP6 на Windows7 64bit. Теперь кабелем PPI нельзя подключиться к контроллеру. TIA 13 вроде работает.
Это же ... По другому никак?Михайло писал(а):Помогла только переустановка Windows.
не нашел методов. Но у меня ни TIA v11, ни TIA v13, ни STARTER не хотят коннектиться после этого микровиновского кикдауна.Автоматизатор писал(а):По другому никак?
TIA v11 и STARTER похоже используют службу Windows Simatic IEtoPG-Help для соединения. В TIA v13 теперь эта служба подменяется на S7-DOS. Микровин убивает главную dll-ку этих служб, но просто переустановки TIA или STARTER недостаточно, т.к. они видимо думают, что служба уже установлена и при переустановке не устанавливают ее заново.
Чтобы работала справка F1, нужно установить вот это обновление.
Да уж. Целую неделю убил на установку SP9. Большое спасибо за эту тему, очень помогла.
Только у меня (Win7 Pro 64) установилось немного не так, как написано.
После запуска установки SP9 инсталлер поискал и потребовал удалить предыдущую версию. На сообщении одна кнопка ОК. Нажал, удалил папку C:\Program Files (x86)\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0 (не выходя из установщика), нажал Далее и всё пошло. Встал без глюков и матерков. Супер-способ! Спасибо!
установил sp8, потом скачал обновление до sp9, обновился... все заработало, но не видел PC/PPI кабель, ошибки в Set PG PC давал, копал-копал, помог совет с этой темы https://support.industry.siemens.com/tf ... post358127, этот архив PCPPIcable.zip.
Может кому поможет!
Может кому поможет!
- Профан
Доброго времени суток всем!
Подскажите, а Access так же устанавливать или там какая-то своя методика?
Заранее благодарю за ответ))
у меня такая же проблемма возникла после установки step 7 microwin sp9 на win 7 64 способом описанным в начале топика, чему я был немало удивлен.
получилось исправить с помощью патча
спасибо автору огромное!ward писал(а):установил sp8, потом скачал обновление до sp9, обновился... все заработало, но не видел PC/PPI кабель, ошибки в Set PG PC давал, копал-копал, помог совет с этой темы https://support.industry.siemens.com/tf ... post358127, этот архив PCPPIcable.zip (2649 Downloads).
Может кому поможет!
Будьте осторожны, есть подозрение Step7-Microwin 4.0 SP9 не совместим со свежей версией STARTER v4.1 SP1, а также с TIA Portal v13 SP1, S7-PCT и др. В результате совместной установки не работает поиск устройств в сети Профинет (Accessible Devices), не обнаруживается ни одно устройство. Создавать программы можно. Загружать проекты в устройства тоже можно, если точно и верно установил настройки связи как на компьютере, так и на устройстве.
Кажется проблема из-за службы SIMATIC PnDiscovery Service, эта служба не работает и при попытке ее запуска выскакивает ошибка. На нормальных компьютерах эта служба работает.
Вряд ли переустановка приложений поможет, придется сносить систему.
- Автоматизатор
- Профессионал
Сименс не перестает радовать?!Михайло писал(а):Step7-Microwin 4.0 SP9 не совместим со свежей версией STARTER v4.1 SP1, а также с TIA Portal v13 SP1, S7-PCT и др.
Не зря, значит, я не стал спешить с TIA Portal v13 SP1 !! У нас как раз проект на выходе на S7-200 (пока дошло до внедрения контроллер устарел окончательно )
Ну не факт, что v13 без сервис-пака тоже не будет работать )))
- Дилетант
Ребят устал от ссылок кто то может sp9 кинуть или прямую ссылку? буду очень благодарен. все работало под хр sp7 сейчас Win7 64.
Обновил свой первый пост, теперь там ссылки рабочие! + добавил важные замечания, выделенные синим цветом.
Кстати, одно важное замечание.
Устанавливайте софт Сименса в следующем порядке:
Step7 Professional -> Starter -> Step7 Microwin
Установленный Microwin не дает устанавливаться Step7 Pro и Starter. Starter не дает устанавливаться Step7 Pro, т.к. ставит урезанный Step7 OEM.
- Автоматизатор
- Профессионал
Мне вроде попадалась рекомендация по порядку установки программных продуктов Сименс для корректной работы.Михайло писал(а):Starter не дает устанавливаться Step7 Pro, т.к. ставит урезанный Step7 OEM.
Например: связка Степ7 - ВинСиСи. Хотя давно это было, может сейчас все по-другому.
- Дилетант
Спасибо скачал буду пробовать ставить
Немного не в тему, но решение своей проблемы нашел здесь. А конкретней: не работала контекстная справка F1 в степ7 на W7. В данной теме увидел ссылку на обновление для W7, инсталлирующее справку. Решил попробовать - получилось. Повторю ссылку
