Не могу подключиться при помощи Drive Monitor, только через Starter, но не в курсе как сохранить в файл настройки из частотника. Всё указано как в первых скринах, кроме PZD_Len = 4 и Adress_USS = 2
Минимальная частота = 5
Максимальная = 50
Скорость в программе выставляю 1 процент, или 50 процентов, или 20 процентов, результаты одни и те же. Поднимает до минимальной частоты равной 10 процентов. При изменении минимальной частоты, скорость достигает её не зависимо от параметров программы.
TIA управление MM420 через S7-1200 по USS
- Любитель
Re: TIA управление MM420 через S7-1200 по USS
файл с DriveMonitor можно обычным блокнотом посмотреть, а так - я гадать не умею)))
И потом у тебя плюсики там на скриншотах закрыты и части настроек не видно...
- Любитель
Хорошо, что нибудь придумаю. Через часик.
Сложно то как гадать, то
Р0842 =: 2036:11 реверс, как до 11 бита достучатся в программе - подумай!
Р1040 =: 2018[1] задание а в Р1070=:1050
- Любитель
Случайно сбросил настройки и опять начались танцы с PZD словами. (
- Любитель
Ну я так думаю нужно просто номер бита указать, а именно 11. То есть создать переменную и при необходимости помещать номер бита в CTRL. Буду экспериментировать, когда опять налажу связь с ПЧ. (
- Любитель
В Starter меняю PZD на 2, он отключается, а при подключении всё равно пишет 4.
Не, не, CTRL тут не причем!nigative71 писал(а):Ну я так думаю нужно просто номер бита указать, а именно 11. То есть создать переменную и при необходимости помещать номер бита в CTRL. Буду экспериментировать, когда опять налажу связь с ПЧ. (
Это тебе надо открыть экземплярный блок DB9, и посмотреть в какое слово уходят команды пуск, торможения и потом в другом нетворке присвоить 1 этому 11 биту. Типа DB9.DBX0.4 т.е. надо выяснить этот адрес...
Ты программировать то умеешь? Я ж вроде писал что надо работать с экземплярным DB!
Чтобы настройки не слетали Р0971 в 1 выставь, после настройки!
- Любитель
Я работаю с подобным оборудованием в первые. До этого программировал только компьютерные программы и максимум Atmega и LPT порт.
Дело в том, что в онлайн режиме, он сразу применяет настройку и отключается. Если я меняю P0971 = 1, то при переподключении там установлен 0.
- Любитель
Иногда при подключении в логах Starter появляется сообщение 72: USS (COMM link) setpoint fault
Так и должно быть! Это просто скопировал настройки в память и все! Если ты откроешь EEPROM на постоянную запись то убьешь память очень быстро, у нее всего до 100 тыс циклов записи!nigative71 писал(а):Дело в том, что в онлайн режиме, он сразу применяет настройку и отключается. Если я меняю P0971 = 1, то при переподключении там установлен 0.
Твой наниматель очень недальновидный человек! Это я мягко выразился! Очень мягко Надо на курсы ехать, иначе ты так и будешь тыкаться наугад, что не производительно и спалишь еще чего...nigative71 писал(а):Я работаю с подобным оборудованием в первые. До этого программировал только компьютерные программы и максимум Atmega и LPT порт.
- Любитель
Спасибо конечно за совет про курсы, но у вы сроки выполнения задания не позволяют. А тыкаться на угад я ещё не пробовал, всё делаю по инструкции. Мне проще самому схемку на контроллере сделать и под него прогу написать чем разбираться с тем, что навояли инженеры SIEMENS, но так сложилось, что те люди которых нанимали для автоматизации станков не смогли справится с задачей и это дело перепало на меня, так как я являюсь специалистом в области электронно вычислительной техники и автоматизированных систем. И основная проблема не в том, что я делаю, что-то не так, а в том, что функции в программах работают некорректно. Вы сами видели в сообщениях с какими проблемами мне пришлось столкнутся, кроме тех что были совершены из-за недостатка информации.
Так, что буду ломать голову дальше над тем, как же мне корректно записать PZD слово в ПЧ.
- Любитель
USS протокол это моя единственная проблема, в остальном вся работа идёт успешно.
ДА сименс все сделал правильно и нормально. Просто документация - это полная жесть. ЕЕ много, но или слов мало сказали. либо перевели подурному! А ваять самому драйвера, это большие временные затраты.
Ты вот останься то с двумя словами - задай два в программе и два в ПЧ, для управления тебе больше не надо, а с ПЧ возьмешь слово статуса и текущую частоту (или что-то другое)
- Любитель
С двумя PZD связь не работает, только если 4. Так то я рад бы был. Удалось изменить PZD на ПЧ выбрав уровень доступа 2, а за тем 3. Если сразу выбираю 3, то настройки не сохраняются. Такие дела. Сейчас восстановлю все настройки а ПЧ и настрою связь, после этого отпишусь.
Ну по идее новый ПЧ сначала сбрасывают, затем прогоняют по программе быстрого старта и только потом уже его настраивают. Может быть из-за этого глюки с сохранением параметров идут
- Любитель
Так и не получается обратно наладить связь. В инструкции есть пункты которые я прикрепляю к сообщению. Есть вопросы, если действовать по второму методу, то какое значение должно иметь P1000, если действовать по третьему пункту, то какое значение должны иметь P700 и P1000?
- Любитель
Ещё, после того как я делаю сброс всех настрое, половина настроек сохраняется, сбрасываются только настройки двигателя, а настройки подключения остаются прежними.
Посмотрел - да вроде все верно у тебя в плане настроек главного задания:
Р1000=:5
Р1070=:2018.1
Так, если возможно, когда подключишься. даже когда ПЧ стоит, посмотри что приходит в HEX в Р2018.1? Чтобы понять , что за величину присылает контроллер, должно быть 4000hex
Р1000=:5
Р1070=:2018.1
