Удаленная настройка оборудования у заказчика (SoftEther VPN)
Уже много раз вставала такая задача как удаленная настройка оборудования Simatic у заказчика.
Обычно эту проблему решали так: заказчик устанавливает у себя на компьютере Step7 и прочий софт, подключает компьютер к оборудованию, а ты получаешь удаленный доступ с помощью TeamViewer или AnyDesk. Неудобно тем, что заказчику приходится ставить тяжеловесный софт Сименса.
И теперь, наконец-то найдено простое решение, благодаря которому можно подключиться к удаленному оборудованию, как будто оно находится в локальной сети вашего компьютера. Это решение универсально, то есть годится не только для Сименса, но и для любых железяк, например, Weintek.
Для этого заказчик:
1. Подключает свой компьютер заказчика
2. Устанавливает на него TeamViewer или Anydesk (условно бесплатные, для наших целей ничего платить не надо: https://www.teamviewer.com/ru https://anydesk.com/ru/downloads).
3. Предоставляет удаленный доступ к рабочему столу.
То есть со стороны заказчика все те же действия, что и раньше.
После этого исполнитель:
1. Подключается к удаленному рабочему столу заказчика с помощью тех же TeamViewer или Anydesk (https://www.teamviewer.com/ru https://anydesk.com/ru/downloads).
2. Устанавливает на компьютер заказчика SoftEther VPN Server (бесплатно https://www.softether-download.com/en.a ... =softether).
3. Настраивает его: настраивает хост-соединение, создает мост к локальной сети, создает пользователя для доступа к серверу с помощью клиента.
4. Устанавливает на свой компьютер SoftEther VPN Client (бесплатно https://www.softether-download.com/en.a ... =softether).
5. Настраивает его и подключает к серверу п.2.
6. Настраивает на своем компьютере виртуальную (удаленную, VPN) сетевую карту: IP-адрес, маску так, как будто контроллеры и прочее оборудование находятся в одной локальной сети с компьютером.
7. Работает с удаленного оборудования с помощью своего ТИА Портала и прочего софта, указывая в качестве сетевой карты не реальный Realtek, а Microsoft WiFi Virtual Adapter.
При сноровке процесс установки и настройки занимает 5-10 минут. Ниже расписано более подробно.
Re: Удаленная настройка оборудования у заказчика (SoftEther VPN)
1) Скачивание SoftEther VPN
Для удаленного компьютера с подключенным к нему оборудованием скачать Server-версию, для локального компьютера - Client.
2) Установка
Сервер устанавливается на удаленный компьютер с контроллером Симатик, клиент - на локальный компьютер с ТИА Порталом или Step7!
Установка производится в стиле "далее-далее-далее", при установке Server выбрать наиболее полный вариант установки SoftEther VPN Server, который включает в себя SoftEther VPN Bridge и SoftEther VPN Server Manager (Admin tools only):
Клиент устанавливается еще проще, скриншоты не выкладываю.
3) Настройка SoftEther VPN Server на удаленном компьютере
Вот он менеджер сервера:
По умолчанию создается сервер, который для данного компьютера является локальным (localhost). Нажмите кнопку CONNECT, чтобы войти в "админку" данного сервера.
Так как админка изначально не настроена, то пароль пустой. При ненастроенном сервере запускается мастер настройки, который попросит настроить все основные параметры (см. скриншоты ниже).
Выскочит окно, которое спросит, насколько масштабные структуры сетей вы хотите создавать. Для наших целей достаточно Remote Access VPN Server - это когда к локальной сети просто подключаются одиночные компьютеры-клиенты.
Но можно поставить вторую галочку, если вы хотите объединять несколько локальных сетей в одноранговую сеть. Мне это не нужно было. Но учтите, это окно появляется только один раз. Чтобы оно появилось снова, я деинсталлировал Server и удалил соответствующую папку в Program Files.
Придумайте пароль.
Придумайте уникальное доменное имя для сервера. Это имя используется потом в клиенте, чтобы получить доступ. Нажмите кнопку, чтобы использовать придуманное доменное имя вместо имени по умолчанию.
Это нам не надо:
Облако Microsoft Azure нам тоже не понадобится:
3) Настройка SoftEther VPN Server на удаленном компьютере (продолжение)
На сервере реализована целая система доступа с пользователями, правами, группами. Но в нашем случае все просто: достаточно создать одного юзера с логином и паролем:
Здесь настраивается мост (bridge) между локальной сетью. Просто укажите физическую сетевую карту, к которой подключен контроллер Симатик.
Вот теперь админка настроена! Основные места я выделил красным, другие кнопки нет смысла тыкать.
4) Настройка SoftEther VPN Client на локальном компьютере
Кликните правой кнопкой мыши по области виртуального адаптера и нажмите кнопку для создания виртуальной сетевой карты.
В сетевых подключениях Windows появится новая сетевая карта VPN.
Задайте этому адаптеру любой адрес, с которого вы сможете получить доступ к локальной сети контроллера Симатик, представляя, как будто бы вы находитесь прямо в этой сети.
Вернитесь к настройкам клиента. Теперь надо подключиться к серверу.
Введите доменное имя, имя хаба (извините я не сделал скриншот при настройке сервера), логин и пароль пользователя.
Клиент настроен. Сделайте двойной клик по соединению и клиент подключится к серверу.
Контроллер Симатик должен пинговаться, как будто он находится в одной локальной сети.
5) Работа в ТИА Портале на локальном компьютере
Для подключения к Симатику вместо реальных сетевых карт и адаптеров следует выбрать виртуальный адаптер:
Денис7438
Сообщение Денис7438 »
Михайло писал(а):
28 янв 2021, 10:01
Здравствуйте. А почему Вы выбираете не ранее сконфигурированный VPN Client Adapter - VPN?
Да и в выпадающем списке его нет.
Выбрал виртуальный майкрософтовский адаптер. Видимо сименс название не научился подхватывать.
Ibev
Сообщение Ibev »
Попробовал.
По TIA Portal:
В выпадающем списке ничего не появилось, VPN client adapter появился в разделе Online access. Подключение происходит через Wi-Fi адаптер (родной ноутовский). Всё как обычно.
Самое главное, что чуда не произошло. Да, можно подключиться, можно настраивать и работать. Но нет обнаружения устройств в сети, невозможно сделать upload в новый проект.
Возможно не умею готовить, потому и жестковато выходит :)
Те же возможности даёт и встроенный в Windows VPN в связке с Dynamic IP.
Я в следующий раз попробую обнаружение устройств... Но мне кажется это все работало.
Ibev
Сообщение Ibev »
В грубом приближении:
Обнаружение устройств работает через MAc, а VPN с ними не работает. Без обнаружения не возможен полный upload.
Я думал, что предложенный вами vpn что-то решает.
Я тут выяснил, что Accessible devices или иначе поиск устройств в сети работает по протоколу LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Этот протокол работает на уровне MAC-адресов. Поэтому вместо обычного TUN-VPN эмулятора сетевой карты следует использовать TAP-VPN, который эмулирует сетевуху на уровне MAC-пакетов.
Я покопался, видимо SoftEther такое не умеет. Умеет OpenVPN, например. Но это сложный продукт...
Небольшой мануальчик по сбросу пароля администратора для программы SoftEther VPN Server Manager:
1. Останавливаем службу SoftEther VPN Server.
2. Открываем любым текстовым редактором файл vpn_server.config. Удаляем из раздела ServerConfiguration строчку с хешем пароля ( byte HashedPassword <хеш>) и сохраняем файл.
3. Запускаем службу SoftEther VPN Server.
4. Заходим с пустым паролем и придумываем новый.
Serg_ko86
Сообщение Serg_ko86 »
Добрый день! Есть ли решение с не отображением виртуальной сетевой карты в TIA PORTAL? на win7 решал созданием моста между физической и виртуальной картой и все работало, устройства в сети находил. Сейчас win10 с TIA17 не получается. При добавлении в мост карты исчезают из списка (даже физические)
Ibev
Сообщение Ibev »
Было такое, помогало отключение, либо отключение включение определённой сетевой карты, какой именно, подбирал экспериментально.
Еще одной из проблем, которая часто возникает: заказчик предоставляет ноутбук с интернетом, но в роутере заблокированы порты, которые нужны для подключения softether-клиента к softether-серверу. В таких случаях я предлагаю заказчику раздать интернет на ноутбук с мобильного телефона, и тогда все работает.
