Уже много раз вставала такая задача как удаленная настройка оборудования Simatic у заказчика.
Обычно эту проблему решали так: заказчик устанавливает у себя на компьютере Step7 и прочий софт, подключает компьютер к оборудованию, а ты получаешь удаленный доступ с помощью TeamViewer или AnyDesk. Неудобно тем, что заказчику приходится ставить тяжеловесный софт Сименса.
И теперь, наконец-то найдено простое решение, благодаря которому можно подключиться к удаленному оборудованию, как будто оно находится в локальной сети вашего компьютера. Это решение универсально, то есть годится не только для Сименса, но и для любых железяк, например, Weintek.
Для этого заказчик:
1. Подключает свой компьютер заказчика
2. Устанавливает на него TeamViewer или Anydesk (условно бесплатные, для наших целей ничего платить не надо: https://www.teamviewer.com/ru https://anydesk.com/ru/downloads).
3. Предоставляет удаленный доступ к рабочему столу.
То есть со стороны заказчика все те же действия, что и раньше.
После этого исполнитель:
1. Подключается к удаленному рабочему столу заказчика с помощью тех же TeamViewer или Anydesk (https://www.teamviewer.com/ru https://anydesk.com/ru/downloads).
2. Устанавливает на компьютер заказчика SoftEther VPN Server (бесплатно https://www.softether-download.com/en.a ... =softether).
3. Настраивает его: настраивает хост-соединение, создает мост к локальной сети, создает пользователя для доступа к серверу с помощью клиента.
4. Устанавливает на свой компьютер SoftEther VPN Client (бесплатно https://www.softether-download.com/en.a ... =softether).
5. Настраивает его и подключает к серверу п.2.
6. Настраивает на своем компьютере виртуальную (удаленную, VPN) сетевую карту: IP-адрес, маску так, как будто контроллеры и прочее оборудование находятся в одной локальной сети с компьютером.
7. Работает с удаленного оборудования с помощью своего ТИА Портала и прочего софта, указывая в качестве сетевой карты не реальный Realtek, а Microsoft WiFi Virtual Adapter.
При сноровке процесс установки и настройки занимает 5-10 минут. Ниже расписано более подробно.
Удаленная настройка оборудования у заказчика (SoftEther VPN)
Re: Удаленная настройка оборудования у заказчика (SoftEther VPN)
Выбрал виртуальный майкрософтовский адаптер. Видимо сименс название не научился подхватывать.
Попробовал.
По TIA Portal:
В выпадающем списке ничего не появилось, VPN client adapter появился в разделе Online access. Подключение происходит через Wi-Fi адаптер (родной ноутовский). Всё как обычно.
Самое главное, что чуда не произошло. Да, можно подключиться, можно настраивать и работать. Но нет обнаружения устройств в сети, невозможно сделать upload в новый проект.
Возможно не умею готовить, потому и жестковато выходит
Те же возможности даёт и встроенный в Windows VPN в связке с Dynamic IP.
По TIA Portal:
Я в следующий раз попробую обнаружение устройств... Но мне кажется это все работало.
В грубом приближении:
Обнаружение устройств работает через MAc, а VPN с ними не работает. Без обнаружения не возможен полный upload.
Я думал, что предложенный вами vpn что-то решает.
Я тут выяснил, что Accessible devices или иначе поиск устройств в сети работает по протоколу LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Этот протокол работает на уровне MAC-адресов. Поэтому вместо обычного TUN-VPN эмулятора сетевой карты следует использовать TAP-VPN, который эмулирует сетевуху на уровне MAC-пакетов.
Я покопался, видимо SoftEther такое не умеет. Умеет OpenVPN, например. Но это сложный продукт...
Небольшой мануальчик по сбросу пароля администратора для программы SoftEther VPN Server Manager:
1. Останавливаем службу SoftEther VPN Server.
2. Открываем любым текстовым редактором файл vpn_server.config. Удаляем из раздела ServerConfiguration строчку с хешем пароля ( byte HashedPassword <хеш>) и сохраняем файл.
3. Запускаем службу SoftEther VPN Server.
4. Заходим с пустым паролем и придумываем новый.
