В каталоге Tia Portal 15 нет нужного контроллера.
Доброго времени суток. Есть проект, сделанный в Tia Portal V15. Необходимо добавить 400-й контроллер, но его нет в каталоге. Есть ли какой-либо вариант его туда установить?
Re: В каталоге Tia Portal 15 нет нужного контроллера.
ТИА Портал рассчитан на поддержку нового оборудования, для использования в новых проектах.
Скачайте и поставьте gsdml файл. Здесь вроде бы есть
Спасибо за подсказку, но что-то не получается... Скачал, установил, но в каталоге процессор не появился.
Это я дома попробовал, TP v13, завтра попробую на рабочем компе, в 15-й версии, но что-то мне подсказывает, что это бесполезно.
Старое железо ТИА Порталом не запрограммировать. Если только GSD установить для связи нового ЦПУ с таким оборудованием.
Для этого всё и делается, но контроллер один хрен в каталоге не появляется... В связи с этим возникает вопрос, а если ему подсунуть другой ПЛК (какой есть в каталоге) с нужным адресом, будет работать такая связка?
И в 15-й версии ничего не получилось.
А зачем мучить старый контроллер новым ПО? Если вводите новую систему - новый ПЛК, ковыряете старую - зачем менять ПО?
То есть вам только соединение настроить? Так вставляйте сети, одинаковые в обоих проектах, и настраивайте соединения. Идентификаторы сетей и соединений внимательно вводите. Не думаю, что прямо точная версия ЦПУ будет важна. А вот версии коммуникационных библиотек - может быть. Вы бы лучше написали как связывать хотите (PB/PN, Dp/S7/и т.д.).
Связь по РВ, новый планируется слейвом для старого.POV писал(а): ↑25 фев 2020, 10:02То есть вам только соединение настроить? Так вставляйте сети, одинаковые в обоих проектах, и настраивайте соединения. Идентификаторы сетей и соединений внимательно вводите. Не думаю, что прямо точная версия ЦПУ будет важна. А вот версии коммуникационных библиотек - может быть. Вы бы лучше написали как связывать хотите (PB/PN, Dp/S7/и т.д.).
Очень похожий случай...https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=231&t=13400
Если у нас запрещены ссылки на конкурирующие ресурсы, то модератора прошу меня извинить, ну лень все копипастить.
Да, очень похоже, спасибо, буду пробовать.POV писал(а): ↑25 фев 2020, 10:40Очень похожий случай...https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=231&t=13400
