Ошибка при добавлении HMI в проект Tia Portal.
Сообщение dimon64 » 28 ноя 2018, 11:01
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: при добавлении панели оператора в проект, появляется ошибка, см. скриншоты. Никак не пойму, что ему не нравится.
dimon64
Re: Ошибка при добавлении HMI в проект Tia Portal.
Сообщение Михайло » 28 ноя 2018, 17:07
У меня вообще нет вкладки Connections, где у вас HMI_Connection_1 красным подсвечивается. Удалите. Нужно просто подключить панель к сети PN/IE_1.
Установите более новый Портал v13 SP2.
Сообщение dimon64 » 29 ноя 2018, 10:16
Михайло писал(а):У меня вообще нет вкладки Connections, где у вас HMI_Connection_1 красным подсвечивается. Удалите. Нужно просто подключить панель к сети PN/IE_1.
Я так и делал, при добавлении панели, сконнектил её с контроллером. При компилляции получил ошибку. Вкладка Connections появляется, если зайти в Device configuration и перейти в Network view. Портал у меня V13 SP2.
dimon64
Сообщение dimon64 » 29 ноя 2018, 11:03
Кажется понял, в чём дело. Контроллер старый, версия 1.0, с панелью версии 12.0.0.0 работать не хочет. При выборе версии 11.0.0.0 ошибок нет. В связи с эти возникает вопрос: получится ли прислонить к нему новую панель?
dimon64
Сообщение Михайло » 29 ноя 2018, 11:50
У, это же экземпляры 2009-2010 года :)
Сообщение dimon64 » 29 ноя 2018, 12:56
Михайло писал(а):У, это же экземпляры 2009-2010 года :)
Да, проект был сделан в версии 10.5. Исходников не было, делал upload. Панелька находится при смерти, а на новую поменять, похоже не получится.
dimon64
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
