Изменение дефолтного IP адреса в PLCSIM
Сообщение phantom » 25 май 2018, 07:20
Добрый день,
Расскажите пожалуйста как изменить дефолтный IP адрес в PLCSIM. По умолчанию всегда выдает 192.168.0.1, мне хотелось бы поменять на 1 подсеть. Например 192.168.1.130. Есть сенсорная панель в ней скомпилирована SCADA, она подключается к PLC по промышленному Ethernet, мне нужно на ПК запустить симуляцию и подключить сенсорную панель к симулятору PLCSIM.
phantom
Re: Изменение дефолтного IP адреса в PLCSIM
Сообщение phantom » 25 май 2018, 08:26
Извиняюсь забыл указать ПО Step7, эмулирую плк S7-300.
phantom
Сообщение Ka3ax » 25 май 2018, 17:00
Я не уверен, но без проекта панель с проектом не подключится.
Я бы мог промолчать, но мне самому очень интересно и поэтому отметился
Сообщение mr_Frodo » 25 май 2018, 23:27
ПЛКсим - это виртуальный контроллер, задуманный производителем для облегчения тестирования программы пользователя не имея реальной установки в наличии. Отсюда парадигма изготовителя при изготовлении - минимизировать риски неверных настроек коммуникационных интерфейсов при осуществлении коммуникаций с такими виртуальными помощниками. Отсюда - гарантированное сопряжение и коннект выбранных интерфейсов по умолчанию. А что вы хотели? Мучения и проклятия при навороченных настройках виртуального ПЛК? Зачем? Задача - получить послушный в достаточной степени для проверки контроллер и всё. А вы хотите от него получить суперсолдата. Он и так может почти всё...
И второе - главный кто? инженер, а интерфейсы в контроллере "прошивает" что? - программатор. Не забывайте про это и "пляшите" отсюда. Как вы лодку назовёте, так она и ... утонет )))
Сообщение phantom » 02 июн 2018, 23:22
Ka3ax писал(а):Я не уверен, но без проекта панель с проектом не подключится.
Могу подтвердить, дефолтный IP адрес меняется если указать в конфигурации оборудования, затем загрузить в PLCSIM, установить IP можно любой. Только есть, но.. У PLCSIM нет драйвера для взаимодействия с сетью ПК, меня выручила софтинка NetToPLCsim. Так мне удалось подключить HMI панель к симулятору PLCSIM, очень удобно, но это только начало пути.
phantom
Сообщение phantom » 02 июн 2018, 23:26
mr_Frodo писал(а):ПЛКсим - это виртуальный контроллер, задуманный производителем для облегчения тестирования программы пользователя не имея реальной установки в наличии. Отсюда парадигма изготовителя при изготовлении - минимизировать риски неверных настроек коммуникационных интерфейсов при осуществлении коммуникаций с такими виртуальными помощниками. Отсюда - гарантированное сопряжение и коннект выбранных интерфейсов по умолчанию. А что вы хотели? Мучения и проклятия при навороченных настройках виртуального ПЛК? Зачем? Задача - получить послушный в достаточной степени для проверки контроллер и всё. А вы хотите от него получить суперсолдата. Он и так может почти всё...
Спасибо, я достаточно изучил PLCSIM, теперь понимаю возможности симулятора. Теперь мне нужно понять принцип работы OPC сервера и его подключение к контроллеру, надеюсь на вашу помощь :[
phantom
Сообщение mr_Frodo » 04 июн 2018, 18:21
phantom писал(а):Могу подтвердить, дефолтный IP адрес меняется если указать в конфигурации оборудования, затем загрузить в PLCSIM, установить IP можно любой. .
Всё верно! Именно это я и имел в виду, когда писал, чтО главный - инженер. Как он харду "запилит" у сима, так и будет. Хоть айпи, хоть профибас хоть эмпиай адреса.
