Доброго дня, уважаемые коллеги!
Есть беда и боль, которую нужно, во что бы то ни стало, победить.
Имеется windows 7 максимальная SP1, на которую поставлен TIA PORTAL 14 PROFESSIONAL.
TIA PORTAL очень долго подключается к s7-1200. Окно поиска устройства, появляющееся при попытке залить прошивку может висеть до 10 минут, далее выходит окно загрузки и оно остаётся насовсем, загрузки не происходит.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
У этого всего есть предыстория:
Изначально стояла Win10, но с ней, как известно, проблемы в части работы с siemens железом.
Есть несколько шкафов на объекте: ET200S и S7-1200 используются.
При работе на Win10 с боями удавалось подключиться к ET200S - TIA PORTAL, а порой даже и win10 не всегда видят ПЛК.
ПЛК S7-1200 Win10 не видит совсем.
Поставил Win7. Итог - Win7 видит ПЛК, но возникает вышеописанная проблема.
Сейчас ставлю обновления на Win7.
К танцам с бубнами совсем не готов, выручайте, товарищи-господа!
Настройки TIA PORTAL и окна загрузки и поиска прикрепил.
TIA PORTAL на Win7
TIA PORTAL на Win7
Re: TIA PORTAL на Win7
Соединение
Настройки сетевой карты?
Ping?
Firewall отключить и попробовать
отключить WLAN и стороние сети, dockingstation..
вибрать другой доступный interface в ТИА
Ping?
Firewall`a нет.Ka3ax писал(а):Настройки сетевой карты?
Ping?
Сторонних сетей нет, только wi-fi
интерфейс с TIA - это что именно? ISO ставил PN/E ставил. Далее ситуации могут отличаться:
либо TIA может быстро найти контроллер, но потом вывалится сообщение:
либо не найти вовсе.selected online target could not be reached
Ping нестабильный -2-3 пакета теряются или вообще не видит.
Win7 x64 , а в панели управления утилита Set PG/PC Interfase - 32-х разрядная пишет.
На каких настройках это всё точно работает, не подскажите?
У меня была такая проблема с одним экземпляром S7-1200. С другими S7-1200 работало нормально. То есть проблема была на стороне CPU.Daedal писал(а):TIA PORTAL очень долго подключается к s7-1200. Окно поиска устройства, появляющееся при попытке залить прошивку может висеть до 10 минут, далее выходит окно загрузки и оно остаётся насовсем, загрузки не происходит.
Как решал проблему: нужно перевести CPU в режим STOP. Для этого также нужно подключиться к CPU и дать команду STOP, в отличие от загрузки прошивки эта операция выполняется за разумное время. В режиме STOP процессор принимает прошивку как миленький.
Не парьте себе мозг 32/64 битами и Set PG/PC Interface. Это не причина и тут лазить не надо.Daedal писал(а):Win7 x64 , а в панели управления утилита Set PG/PC Interfase - 32-х разрядная пишет.
надо и еще как нужно.Не парьте себе мозг,,,,и Set PG/PC Interface. Это не причина и тут лазить не надо.
свежий пример, plc пингуется и позволяет с себя считывать равно, как писать в себя, а не показывает "участников"
другой интерфейс в настройках выбран и все стало на свои места.
Спасибо!
В режиме STOP S7-1200 прошился с первого раза.
И другие контроллеры коннектятся без проблем сейчас.
Счастья оказалось недолгим.
Сейчас снова не получается залить прошивку. Но теперь я не могу остановить контроллер. Происходит такое же зависание.
Как это всё настроить-то?
Чтобы подключение было быстрым, нужно забить правильные параметры подключения. Подключаться напрямую, а не через поиск устройств.
"Правильные параметры" - что именно имеется ввиду?Михайло писал(а):Чтобы подключение было быстрым, нужно забить правильные параметры подключения.
Сейчас у меня:
В Set PG/PC interface :
Access Point of the application:
S7ONLINE(STEP 7) -> Realtek PCIe GBE Family Controller
Interface Parameter Assigment Used:
Realtek PCIe GBE Family Controller.ISO.1
В TIA PORTAL Settings:
Type PG/PC interface : PN/IE
PG/PC interface: Realtek PCIe GBE Family Controller
При подключении в окне Extended download to device указываю PN_1 и драйвер ISO
Как это сделать, подскажите, пожалуйста!Михайло писал(а):Подключаться напрямую, а не через поиск устройств.
Сейчас смог подключиться.
Но при отладке в он-лайне вдруг отваливается связь. Т.е. что-то где-то недонастроено..
Отваливается быстро, я не успеваю что-либо отладить.
И я не могу запустить CPU, из-за какой-то ошибки.
При этом моргают зелёным DIAG у моделей AO 6ES7 232-4HD32-0XB0 - в описании на модули есть только свечение красным или зелёным. Как узнать, надо их как-то ещё настраивать или нет?
