Аналоговые выходы. Не выдают напряжение
Daedal
Сообщение Daedal »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем моменте:
Есть модули аналогового выхода 6ES7 135-4FB01-0AB0
В списке тэгов видно как на них заходит код выходного напряжения из моего FB.
На выходе тишина.
на дня была схожая засада с аналоговыми входами - оказалось, что дело в Process Image - изменил size of process image input в соответствии с адресами для входов, перезалил прошивку и входы заработали.
Сейчас сделал тоде самое для выходов - изменил размер, перезалил, но результата нет!
Что я делаю не так? Как заставить работать аналоговые выходы?
Во вложении скрины адресов тэгов и process image настроек
Re: Аналоговые выходы. Не выдают напряжение
На модуле светодиоды горят, как положено, зелёным цветом? Все необходимое питание на модуль приходит?
