Всем привет !
Можно ли архивировать тег из TP1500 Comfort как на локальную карту памяти SD, так и на сетевой HDD ?
В документах я не нашел, что это запрещено.
Как вариант можно ли сначала продублировать все необходимые внешние теги во внутренние теги HMI, а затем архивировать эти внутренние теги во второе хранилище (например на сетевой HDD) ?
Я использую WinCC Comfort v.13 для разработки проекта для TP1500 Comfort.
Хочу архивировать каждый тег как на локальную карту памяти SD, так и на сетевой жесткий диск.
В папке «Historical Data» создаю «Main Motor Temper_RDB» - «DataLog» с местом хранения «RDB» и «Карта памяти SD» в качестве «Path» и создаю там несколько тэгов “Logging Tags”.
Затем я создаю «Main Motor Temper_CSV» - «DataLog» с местом хранения CSV и «\\ ...... ..» в качестве «Path».
Я скопировал теги с первого «DataLog» во второй и получил везде строки с красным фоном и сообщения в квадратном окне с красным фоном: “A tag can be logged 1 times at most” («Тег может «залогирован» максимум 1 раз»)
