Всем привет !
У меня есть “PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/”
Также будет панель оператора TP1500 с загруженным проектом.
Но нет реального ПЛК. Точнее он есть, но я не могу его выдрать с "поля".
Я хочу протестировать теги, тренды, архивы данных, сообщения в Runtime на реальной TP1500 через Profibus-кабель и порт MPI / Profibus TP1500.
Может ли следующая конструкция работать вместе :
1. замещающий PLC = (PLCSIM на моём ПК) + USB-MPI-адаптер.
2. реальный TP1500
3. Интерфейс связи : MPI или Profibus
Если да, то как настроить ?
Возможно ли это для обоих интерфейсов, то есть MPI и Profibus ?
Кто-нибудь пытался ?
Я использую старый PLCSIM v.5.4 + SP5 + Upd3, потому что реальный ПЛК который имеется – это S7-300. Проект для панели создавался в TIA v.13
При необходимости я могу найти свежую модель фирменного программатора Siemens PG \ PC, чтобы не использовать USB-ADAPTER.
Заранее благодарен.
Заменит ли PLCSIM + USB-MPI –adapter = реальный PLC ?
Re: Заменит ли PLCSIM + USB-MPI –adapter = реальный PLC ?
Проекты PLC и панели в наличии? Если да, то разумнее всего было бы объединить всё в одном проекте портала и там всё тестировать.
Для осуществления такой связи необходимо показать симулятору драйвера, с помощью которых он должен производить обмен с внешним устройством. Включите ПЛКСИМ и увидите варианты :
ПЛКСИМ (ЭМПИАЙ)
ПЛКСИМ (Профибас)
ПЛКСИМ (ТИСИПИАЙПИ)
и пр... А физические устройства вы там видите?
ПЛКСИМ (ЭМПИАЙ)
ПЛКСИМ (Профибас)
ПЛКСИМ (ТИСИПИАЙПИ)
Выяснил у "бывалых", что USB-MPI-Profibus адаптер (а соответственно PLCSIM-MPI, ни PLCSIM-Profibus интерфейсы) НЕ канают). По крайней мере в моём случае.
Утверждают, что всё работает только по TCP\IP (Ethernet или Industrial Ethernet) , но требуется установка на комп разработки дополнительной проги NetToPLC (скачивается с Инета). Скачал, пока не устанавливал. Есть видео на Ютубе, как пользоваться.
