Всем привет !
Я хочу использовать TIA portal v.13 в платформе виртуализации «MS Virtual PC 2007 SP1».
Эта платформа виртуализации не упоминается в соответствующем списке "Supported virtualization platforms"от SIEMENS.
Тем не менее я успешно установил в «гостевой» системе как STEP7 Profess. v.13 так и WinCC Comfort / Advanced v.13.
У меня на компьютере:
Хост - Win7 x64 Profess. SP1
Платформа виртуализации - MS Virtual PC 2007 SP1 (v.6.0.192.0)
Гость - Win7 x86 Profess. SP1
Позволит ли такая конфигурация успешно разработать HMI-проект для панели оператора TP1500, протестировать его, а затем загрузить его в TP1500 из «Гостя» ?
Кто-нибудь работал с TIA portal v.13 в платформе виртуализации «MS Virtual PC 2007 SP1» ?
Работает ли 100 % TIA portal v.13 в вирт-ке «MS Virtual PC"?
Re: Работает ли 100 % TIA portal v.13 в вирт-ке «MS Virtual
У меня нормально заработала только WMVare.
Хорошая ОСь WMVare. Пробуйте если религия (корпоративная) позволяет.
- yur
- Специалист
- Контактная информация:
У меня на Виртуал ПЦ устанвливалось полдня, в конце концов плюнул и установил на вмварь
Киров репортинг!
У нас 3...4 моих коллег пользуются MS Virtual PC 2007 для проверки образов других компов.
Всё норм. Некоторые давно юзают сименовский софт внутри этой виртуалки. Тоже норм.
Только TIA портал пришлось мне начать мучать.
MS Virtual PC 2007 у меня на хосте установилась быстро, без проблем. Гостя тоже создал без проблем.
Так что пока работаю. Поглядим, как дальше пойдёт.
Такое вот замечаньице.
Думаецца, что всё будет Ок и дальше.
Единственное, если кто захочет пользоваться платформой виртуализации MS Virtual PC 2007 SP1, то надо устанавливать версию выше, чем v.6.0.192.0 если в "Госте" вы хотите иметь 64-разрядную "винду".
В описании на v.6.0.192.0 прямо не упоминается, что она разработана для Win7, хотя она на Win7 устанавливается и работает.
НО ......
В моём TIA портальском проекте я использую S7-300, и для симуляции мне нужны "старыe"
STEP7 и PLCSIM (у меня установлены STEP7 v.5.5 SP3 + PLCSIM v.5.4+SP5+Upd3 ) .
TIA портал, при симуляции, использует этот старый PLCSIM, с установленными в нём драйверами связи для различных интерфейсов (PLCSIM(MPI) , PLCSIM(Profibus) , PLCSIM(ISO) PLCSIM(Local) и т.д.
Эти драйверы связи, я так подозреваю, содержатся в проге "Set PG\PC Interface".
Но так как MS Virtual PC 2007 версии v.6.0.192.0 не даёт установить в "гостя" 64-разрядную "винду", то вы не получите более свежие драйверы связи. Эта версия даст установить только 32-разрядную "винду", а когда вы в ней будете ставить STEP7, то вместе с "Set PG\PC Interface" будут установлены драйверы только для 32-разрядной "винды" соответсвенно, а они более старые.
Или, если использовать 32-разрядную "винду", то надо тогда искать более свежий "Set PG\PC Interface".
Вот только я не в курсе, существует ли он отдельно, или входит в установочный пакет STEP7 . Если последнее, то надо искать более свежий SP для STEP7, чем у меня.
НО ......
