Всем добрый день. Сразу извиняюсь за глупый и избитый вопрос, но быстро ответ не получилось найти.
Не работал раньше с оборудованием Siemens. На производстве их оказалось не мало. И требуется обслуживание и диагностика. Начал с S7-1200. Скачал TIA Portal V13. Программа видит и определяет модель ПЛК, а вот при выгрузке выдает, что программа написана в другой версии TIA Portal, пишет что необходима версия V13.00.1. Думаю, скачаю я V14 сразу. Какого было разочарование, что опять пишет, что необходима версия V13 SP1. Неужели надо ставить именно эту конфигурацию портала? И как то можно обойти данную проблему? Я уже неделю не сплю, пытаясь понять какие версии и апдейты есть и что необходимо... УЖАС!!! Известный немецкий производитель, млин.
И второй вопрос, зарубежный производитель запоролил S7-1200, а диагностировать его надо или перепрошить в случае замены ПЛК. Может есть какие то программы для подбора пароля?
Версии TIA Portal для скачивания программы с S7-1200
Re: Версии TIA Portal для скачивания программы с S7-1200
"Все немецкое - хорошее" - это заблуждениеAndy_V писал(а):УЖАС!!! Известный немецкий производитель, млин.
На самом деле они извращенцы!!
Да уж
А по сути моих вопросов сможете помочь?
Да.Andy_V писал(а):Неужели надо ставить именно эту конфигурацию портала?
Про это не в курсе.Andy_V писал(а):Может есть какие то программы для подбора пароля?
- yur
- Специалист
- Контактная информация:
Была проблема один-в-один. Версию портала так и не смог подобрать.
Перепробовал все комбинации 13-го портала с упдейтами и сервиспаками. ПЛК 1200 тоже.
Пока не нашел исходный проект.
В общем, удачи. Скатился Сименс в полнейшее гуано.
Киров репортинг!
Похоже на то, что просит именно V13 Update 1. Без сервис-паков.Andy_V писал(а):необходима версия V13.00.1.
Вряд ли. На прежний софт ещё можно найти подборщики паролей, то на современный софт запароленные ноу-хау уже не взломать.Andy_V писал(а):Может есть какие то программы для подбора пароля?
Коллеги, большое спасибо.
Вчера еще один S7-1200 пробовал. Так там вообще 11 версию требует. Получается, чтобы обслуживать армию ПЛК из S7-1200 мне необходимо устанавливать все версии портала? А как ти версии будут уживаться на одном ноутбуке? Кто как выходит из данной ситуации?
Делать надо так:
- надо брать большой ноутбук
- устанавливать все версии подряд - они ставятся на одну систему параллельно
- не ставятся только одинаковые версии с сервиспаками - тогда надо устанавливать вторую операцонку (я ставил v13 на Win7 64 и v13 sp1 на Win7 32).
Конечно лучше на каждый станок по ноуту
Спасибо, приободрили
Сам Степ ставится,а вот WinСС ругается, по крайней мере у меня не получилось.Автоматизатор писал(а):Делать надо так:
Пробовал использовать виртуальные машины, но ноутбук надо с нереальной производительностью, чтобы все работало нормально.
Вот что отыскал https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BR
Но как пользоваться так и не понял. Может кто знает?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-AO
на офф сайте есть таблица совместимостей версий TIA для загрузки проектов с PLC
