Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У меня на буровой стоит ПЛК cpu315-2 dp для связи : главный вагон КТУ с плк , к которыму по профибасу подключены пульт бурильщика() и пульт насосов. Связь по кабелю профибаса с пультом бурильщика и пультом насоса сохраняется(показывается) все время независимо от того, что разъемы кабелей профибаса включены или выключены в разъемах идущих на пульт бурильщика(ПБ) , пульт насосов(ПН), т.е. на осном дисплее плк все время стоит связь по поофибасу с ПН и ПБ, если кабели подсоединены или не подсоединены к разъемам идущим на основное ПЛК cpu315-2 dp. В КТУ на плк горит моргая с промежутками в 1.5-2сек индикация sto. В ПБ постоянно горит bf. В ПН с промежутками маргая горит bf.
Все кабели поофибасовские прозвонил все норм, полярность соблюдена.
Ни один из вспомогательных устройств электропривода не включается - ( на дисплее не видит, что концевые выключатели на муфтах и дверцах электропривод-насоса замкнуты, не включается с пульта насосов вентиляция электроприводов, орошение штоков, масло насосы, )пускатели данных вспом. устройств находятся в КТУ )) *вспом устройства находятся в насосном блоке (там где стоит ПН). Т.е. не идёт сигнал связи по профибасу на разрешение включения вспом. Устройств. Также в самом КТУ нет связи с блоком контроля температуры(бкт) силового трансформатора и систем вентиляции.
*Все автоматы везде включены.
