Simatic S5 подключение, проверка работоспособности
Tarasov_Ivan
Сообщение Tarasov_Ivan »
Добрый день!
Есть такой зверь
115U CPU 944B
Правильно ли я понимаю, что порт для подключения это 422? Схема для подключения ниже
Программа для подключения S5 в ней непонятно каким-образом подключиться и есть ли какие-то другие программы, буду благодарен ссылке:)
S5
Сейчас ПЛК стоит в стопе по непонятной причине + светиться лампа BA. Каким образом выяснить причину неисправности без подключения, какие действия можно предпринять.
Карту памяти EEPROM доставали при включенном питании, могла ли пострадать EEPROM?
Tarasov_Ivan
Re: Simatic S5 подключение, проверка работоспособности
С программой разобрались.
Теперь остается достать исправный кабель (долго по времени) или сделать его самому.
У ПЛК воспринимает токовый сигнал TTY, а нам нужен сигнал по напряжению/
Кто-нибудь паял самостоятельно данный переходник, можете поделиться рабочей схемой?
clif05
Сообщение clif05 »
Схему вы легко найдёте в интернете. Загуглите "TTY-232". Или купить можно у китайцев. Собирал давно на МАХ232. Тумблер RUN-STOP на контроллере пробовали включать?
Tarasov_Ivan
Схема нагуглилась:D Попробовали с навесным монтажом не пошло, будем платой делать. (Как-то бы заранее проверить исправность адаптера :) )
RUN-STOP в первую очередь.
А драйвера для COM, S5 программы нужно каким-то особенным способом ставить или в SET выбираем COM-порт, к которому подключен адаптер? При установке S5 он давал выбрать только LPT
clif05
Сообщение clif05 »
RUN-STOP мало. Там надо по хитрому алгоритму с очисткой памяти.
Tarasov_Ivan
Алгоритм типа:
1. Выключить питание
2. Достать EEPROM
3.Включить питание
4. RUN-STOP переключить (и другой селектор, не помню положения)
5. Собрать все в обратном порядке
Можете подсказать, правильный алгоритм?
clif05
Сообщение clif05 »
По памяти попробую.
1.Выкл питание вынуть батарейку и эпром. Рун в стоп.
2. Вкл питание ждём пару минут.
3. Вкл рун, пе вверх, светодиод ст красный моргает.
4. Пе удерживаем вниз. Рун включаем пару раз или более пока ст не перестанет моргать.
5. Пе в верх рун вверх. Должен светодиод гореть рун зелёным, красные все погаснуть.
6. Вставляем батарейку.
7. Рун в стоп. Выкл питание.
8. Вставляем модуль памяти. Пе вверх. Включаем питание. Рун вверх. Ура работает. Если нет, пробуем ещё раз, или не один раз.
9. Пе переводим в среднее положение.
Спешить не надо лучше делать паузы после каждого пункта.
Tarasov_Ivan
Спасибо, попробуем!
