TIA или STEP7
Димар
TIA или STEP7
Сообщение Димар »
Всем доброго дня, подскажите в какой проге TIA или STEP7 лучше написать программу для CPU-S300.
И чем эти проги отличаются?
Заранее спасибо.
Re: TIA или STEP7
TIA (STEP7 v14) - новейшая программа, STEP7 (STEP7 v5.5) - старая. Вопрос не про покупку лицензий?
По мне, так TIA (STEP7 v14) удобней и современней, но не принципиально.
Re: TIA или STEP7
Это как сравнить XP и W8
Re: TIA или STEP7
Я бы даже сказал ХР и W7.
Димар
Re: TIA или STEP7
Сообщение Димар »
Операционка Win7. Я спрашиваю именно к CPU S7-300 какая лучше подойдет? Или без разницы.
Re: TIA или STEP7
Подойдет любая. Лично мне удобней ТИА-портал, т.к. более современный интерфейс. Но не сильно.
yur
Контактная информация:
Re: TIA или STEP7
Сообщение yur »
Только этот портал на среднем железе ворочается как беременный бегемот в болоте.
Ковыряться в цехе с порталом на ноуте изврат еще тот.
Я бы выбрал классику для 300-го, если нет иных показаний для портала.
Киров репортинг!
Re: TIA или STEP7
Есть такая буква! Но если взять ноут с большим экраном, побольше оперативки, пошустрее процессор, по SSDешней диск и т.п. , то будет хорошо.
Re: TIA или STEP7
Слишком много чести для 300-го =/
Димар
Re: TIA или STEP7
Сообщение Димар »
Я читал на форуме, не помню на каком, что ТИА еще сыровата, и что проект от ТИА в CPU 300 не корректно работает,брехня это или есть доля правды?
Re: TIA или STEP7
Начиная с V11 SP2 вполне даже не сырая, а если поставить V13 SP2, то вообще в порядке. Я правда с S7-300 не работал в ТИА.
Re: TIA или STEP7
Сообщение Ka3ax »
я бы выбрал что проще в применении, на что знаний хватает.
Взависимости от визуализации еще выбор зависит.
а если просто 300 то я бы менеджером.
в TIA, кстати, step7 так же.
да, не будет еще лет 500 летать, как менеджер.
последний прекрасно на объекте работает, без выпендрежа.
у меня workstation (xeon 3,4 Ghz 3,8 Ghz). Quadro 410, SSD и тормоза.
разницы нет с ноутом Lenovo WOrkstation (2,7 GHz) Quadro 110 и без SSD.
памяти рам по 16 гиг в обоих случаях. КРиво интерфейс написан, говорят
а где дают? слышал, что платный.Мой 13 сп2 далее не обновляется
ps и еxe шник автоматически не скачать, я не об отсутствии авторизации, я о предварительно "ручной" проверки на разрешение к скачиванию
Re: TIA или STEP7
Ka3ax писал(а):а где дают? слышал, что платный.Мой 13 сп2 далее не обновляется
Где дают не знаю. У меня ТИА тоже 13 сп2. Новую версию обычно покупать приходится для больших проектов.
Сейчас программирую на Step v5.5. Уже не так удобно, не привычно, после ТИА 13.
Re: TIA или STEP7
Сообщение Ka3ax »
я теперь не у корыта, профиль сменил, но проекты делаю, клиент сам решает, что нужно,- дает
готовый комп и все.
А для себя самому теперь приходится суетится.
Кстати, верификацию в ручном режиме прошел, дали ссылки на exe-шники.
Симулятор и степ скачиваю. Нужно еще wincc разыскивать, без нее не стартанет.
Re: TIA или STEP7
WinCC Basic в ходит состав инсталлятора любого Step. Step Basic входит в состав инсталлятора любой WinCC. То есть, какой бы ты продукт не установил, Step/WinCC Basic всегда будут.
Re: TIA или STEP7
Сообщение Ka3ax »
я не анализировал ситуацию комплексно, но мой TIA запускается только тогда, когда все версии
совпадут. Последний пример, когда с UPDATE на SP переходил. И заметил, если симулятор установлен, то и его нужно за собой таскать при обновлениях.
Отдельно Step без WinCC не запустился. Попробую сейчас только степ установить, для эксперимента.
Re: TIA или STEP7
У меня памятка на работе есть для моих коллег, чтобы они не путались.
Процесс установки TIA Portal:
1. Установить Step7 Basic V13
2. Накатить сервис-пак Step7 Basic V13 SP1
3. Установить Update 9 поверх SP1
4. Установить HSP для V13 (всё необязательно, но там есть почти необходимые вещи; можно ставить всё подряд, не глядя)
5. Не всегда: установить GSDML-файлы для Profinet (в нашем случае для преобразователей частоты)
6. Далеко не всегда: установить драйвер для коммуникационного модуля HMS CANopen.
С выходом дистрибутива "Step Basic V13 SP2 TRIAL" пункты с 1 по 5 сводятся только к установке этого дистрибутива.
Вам же рекомендую посмотреть по ссылкам п.4, скорее всего Вам не хватает хозяйства из HSP-обновлений. Может ещё GSD/GSDML-файлов каких-нибудь по п.5. Если надо, подберу ссылки, хотя можете сами поискать на сайте Сименса.
Re: TIA или STEP7
Сообщение Ka3ax »
спасибо, записал порядок. хотя все подряд ставил и все. всегда первый, да, степ, затем wincc, затем симулятор. Safety и по необходимости HSP-
Cо Starter еще каке то библиотеки устанавливались, но интегрировать проект стартера в степ 5.5 так и не научился. с TIA Starter еще не использовал.
сейчас вот eplan к TIA приучают, скоро все "упростят". И так уж голова о упрощений двигается.
