Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых
Добавлено: 12 ноя 2017, 12:15
Нужна помощь в написании программы для управления тепловентиляторами подключенными через частотник, с управлением 0-10 В, к AM2 AQ.
Управление будет по двум вариантам.
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Над вторым пока думаю, он будет исходить из показаний датчика температуры DS18B20.
Буду материально благодарен за помощь.
