Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и вых
Сообщение vpack » 12 ноя 2017, 12:15
Добрый день.
Нужна помощь в написании программы для управления тепловентиляторами подключенными через частотник, с управлением 0-10 В, к AM2 AQ.
Управление будет по двум вариантам.
Первый через рт1000 подключенному к блоку AM2 RTD.
При температуре ниже +5С выход на AM2 AQ около 8 В.
При температуре выше +5С, но ниже +10С выход на AM2 AQ около 6 В.
При температуре выше +10С, но ниже +18С выход на AM2 AQ около 4 В.
При температуре выше +18С выход на AM2 AQ около 1,5 В.
Над вторым пока думаю, он будет исходить из показаний датчика температуры DS18B20.
Буду материально благодарен за помощь.
vpack
Re: Нужна помощь в программировании LOGO с аналоговыми вх и
Сообщение mr_Frodo » 13 ноя 2017, 14:26
DS18B20 это не простой датчик температуры с аналоговым выходом, а с цифровым.
http://mypractic.ru/ds18b20-datchik-tem ... azyke.html
Сообщение Андре » 13 ноя 2017, 16:32
Вариант 1
Это рабочий вариант. Через аналоговые тригера выставляешь срабатывание для температур, потом через алгоритм переключений заводишь на аналоговый мультиплексор, который выдает требуемые вольтажи.
Хотите получить конкретный ответ на ваш запрос? Укажите артикул.№ вашего SIEMENS LOGO!.
Андре
Сообщение Андре » 13 ноя 2017, 16:34
Вариант 2
С датчиком температуры DS не рабочий. Не трать время. Если хочешь использовать датчик температуры DS, меняй Logo!.
Андре
Сообщение vpack » 14 ноя 2017, 07:33
Андре писал(а):Вариант 2
Спасибо
vpack
Сообщение Данияр » 08 май 2018, 12:51
Или (вместо DS) https://www.ebay.com/itm/DC24V-PT100-Te ... SwiqFafFed + https://www.ebay.com/itm/1M-High-Temper ... SwY7taWaOV
- решение такое же копеечное.
LOGO на 24В?
- конверторы на 12 найти не проблема.
Данияр
cron
