Команды STL
Димар
Команды STL
Сообщение Димар »
Всем доброго дня.
Пытаюсь разобраться в программе STL, и возник вопрос на который в мануале не все ясно расписано, а именно речь идет о команде NOP 0 тли NOP 1.
Вот что написано:
"Эти команды не выполняют никаких действий и не оказывают влияния на содержимое слова состояния. Команды NOP 1 и NOP 0 необходимы для декомпиляции. Код команды содержит битовую комбинацию из 16 нулей или 16 единиц."
Разжуйте для чего здесь применили эти команды.
Вот сама программа:
      SET
      A     #IN3
      JC    M001
      L     0.000000e+000
      T     #TEMP6
      JU    M002
M001: L     -2.764800e+004
      T     #TEMP6
M002: NOP   0
      L     2.764800e+004
      T     #TEMP7
      L     #IN0
      ITD
      DTR
      T     #TEMP5
      L     #IN1
      L     #IN2
      -R
      T     #TEMP8
      L     #TEMP5
      L     #TEMP6
      >=R
      JC    M003
      L     8
      T     #RET_VAL
      L     #TEMP8
      L     0.000000e+000
      <R
      JCN   M004
      L     #IN1
      JU    M005
M004: L     #IN2
M005: NOP   0
      T     #OUT4
      JU    M006
M003: POP
      L     #TEMP7
      <=R
      JC    M007
      L     8
      T     #RET_VAL
      L     #TEMP8
      L     0.000000e+000
      <R
      JCN   M008
      L     #IN2
      JU    M009
M008: L     #IN1
M009: NOP   0
      T     #OUT4
      JU    M006
M007: NOP   0
      NOP   0
      L     #TEMP7
      L     #TEMP6
      -R
      T     #TEMP9
      L     #TEMP5
      L     #TEMP6
      -R
      L     #TEMP9
      /R
      L     #TEMP8
      *R
      L     #IN2
      +R
      T     #OUT4
      L     0
      T     #RET_VAL
      SET
      JU    M00a
M006: CLR
M00a: SAVE
Re: Команды STL
Все правильно. NOP расшифровывается как "no operation". Эта команда ничего не делает.
В языке STL инструкции NOP появляются в результате конвертации из языка FBD, LAD и т.п. Эти NOP автоматически ставятся на месте пропускаемых аргументов функций и т.п. для обеспечения возможности обратной конвертации (как я понимаю).
Вообще эта команда больше нужна хакерам, которые хотят устранить действие какой-либо команды. ;) Заменил полезную команду на NOP и защита нейтрализована. Без сдвига кода и заметных воздействий.
Димар
Re: Команды STL
Сообщение Димар »
Спасибо за ответ.
