купили cnc фрезерный станок(3оси), на серводвигателях сименс, драйверы simodrive(сименс), а управляется это связкой 226(с модулями 221+232)+tp177b+224xp. При покупке в ручном режиме передвижение по осям проверил(отколибровал, встав на нулевые позиции(индуктивные концевики)). Привез на место, на панели оператора вместо цифровых данных: ###. Слазил на 224xp программа присутствует, на 226 программы нет(есть данные: обнуленные значения)+картридж памяти с конфигурационными файлами. Общаются они между собой по profibus. По расположению: 226 в шкафу с модулями к нему подключено все драйвера(симодрайве) на 3 оси, промежуточные реле . Далее провода уходят в пульт управления(профибас от 226 тоже уходит туда). В пульте управления профибас подключен к сенсорной панели тп177 и потом уходит на 224xp(к нему подцелены часть кнопок управленя.
Сеть из двух контроллеров отображается в микровин.
Куда копать? Как работать с программой на панели оператора( где физически она находится, в каком виде(если exe файл, то как отследить обращения)) может 226 использоваться как слот раширеня портов без программы на борту? Конфигурационные файлы на картридже памяти помоему не используются не как. Эксплорер микровина только показывает их наличие и свойство, но открыть для чтения не получается.
