Карта памяти для S7-300
Geirby
Сообщение Geirby »
Здравствуйте. Есть контроллер без карты и программа.
Как определить, с каким минимальным объемом памяти нужно приобрести карту?
Re: Карта памяти для S7-300
В Simatic Manager есть в менюшке: File -> Memory Card File -> New...
Размер созданного файла - это и есть минимальный размер карты памяти. Естественно нужен трехкратный запас.
Geirby
Сообщение Geirby »
Спасибо. Раздел нашел. Создается файл с расширением wld. Объемом ноль байт. И при создании появляется в step7 вместо проекта, в виде одной папки с вопросом на ее фоне.
POV
Сообщение POV »
В Simatic Manager в левом окне открыть контейнер Blocks. Правой кнопкой на Blocks -> ObjectProperties -> Вкладка Blocks -> Size in load memory для User и System даст ориентировочный размер, ну и с запасом конечно. Карта памяти на новом S7-300 это и есть Load Memory, и место сохранения реманентных данных (DB, M, C, T).
Или надо для TIA Portal?
Geirby
Сообщение Geirby »
Нет, у меня step7. Для User total - 23012, для system 3992. Итого 28 килобайт?
Geirby
Сообщение Geirby »
Нет, не так.
POV
Сообщение POV »
Нет - сумма полей "Size in load memory" - сделайте скриншот что ли.
Geirby
Сообщение Geirby »
Такая таблица.
POV
Сообщение POV »
36164+3992 ~= 40К, видимо хватить и 64 кБайт, но можно и 128 взять, ~ 41 и 78 евро соответственно по границе. Заказной номер ЦПУ можно?
Geirby
Сообщение Geirby »
6ES73152AH140AB0
POV
Сообщение POV »
То есть на борту может быть до 256К рабочей памяти, брать более 512К не имеет смысла в принципе, если только не хранить там же и проект Step7. Я бы взял 128, на случай доработок или 256-512, чтобы покрыть всю Work Memory.
Geirby
Сообщение Geirby »
Хорошо, спасибо.
