Здравствуйте.
Начал врать один из параметров.
Два сигнала обрабатываются по одной схеме:
датчики идентичные;
приходят на один модуль (дублированный);
CFC построены идентично.
В HWConf. на входе модуля 16#0 (ток есть). Замена модуля не дала результата.
Где искать и что?
На рисунке верхние данные для нормально отображающегося параметра, нижние для врущего.
Некорректные показания
Re: Некорректные показания
Проблема решена, всем спасибо
