Добрый день.
Подскажите какими средствами можно сделать подобие
регистратора на сименсе 1200.
Нужно периодически записывать данные в файл на SD карточку.
Не встроенную естественно. Что нужно докупить?
Кто опробовал решение.
Спасибо.
S7-1200 регистратор
Re: S7-1200 регистратор
В документе STEP 7 Basic V13.0 System Manual, 02/2014 есть глава 13.6 Using the trace and logic analyzer function
Работает начиная с SIMATIC S7-1200 CPUs (as of firmware version V4.0).
Нужны только ЦПУ и специальным образом форматированная карта SD (только SIMATIC!).
Чтобы не дергать карту туда-сюда, лучше использовать веб-интерфейс контроллера для копирования файлов с карты.
Для записи данных на карту используется функция WRIT_DBL, для чтения - READ_DBL. Частоту использования функции WRIT_DBL необходимо как-то ограничить, чтобы преждевременно не превысить ресурс карты.
Данные сохраняются в форме рецептов (recipe) или даталогов (data log) в формате csv. Есть куча функции для работы с рецептами и логами, в них придется разбираться.
К сожалению я так и не смог придумать решение, чтобы программа на компьютере сама в автоматическом режиме дергала файлы с SD-карты через веб-интерфейс. Проблема возникла из-за всесторонней защиты новых S7-1200 v4.x от несанкционированного доступа. В ранних версиях было все намного проще. Возможно проблема решаема, просто нужно получше разбираться в веб-программировании.
А почему идёт упор на использование средств контроллера? Есть специальные программные решения регистрации данных в ПЛК. В параметрах программы настраиваете доступный интерфейс, создаёте список наблюдаемых переменных и всё...
Нужно же иногда сбрасывать данные на флешку...
1. Вопрос был топик-стартеру.
2. Необходимость использования флэшки в таком ключе отпадёт сама-собой, если применить другой способ сбора информации.
1) Потому что планируется "stand-alone" решение (без какого либо PC).mr_Frodo писал(а):А почему идёт упор на использование средств контроллера? Есть специальные программные решения регистрации данных в ПЛК. В параметрах программы настраиваете доступный интерфейс, создаёте список наблюдаемых переменных и всё...
2) Ограниченный бюджет.
В качестве самообразование подскажите названия таких программных решений.
В идеале с дальнейшим доступом через Web. Спасибо.
