S7-1200 + Modbus TCP + Altivar Process
Здравствуйте, коллеги. Ну что, после удаления основного форума по сименсу будем искать прибежище ))
Возникла следующая ситуация:
1. ПЛК: S7-1200 CPU 1214C (Firmware 4.1)
2. Частотник: Altivar Process ATV630U07N4
3. Связь между ПЛК и ЧРП по Modbus TCP
Добился того, чтобы с ПК (CAS Modbus Scanner) записывать в регистры и читать их состояние (рис.1).
Следующая задача делать тоже самое с ПЛК.
Для начала пытаюсь прочитать регистр 8501. Вроде обмен есть, но данные не получаю (рис. 2).
Есть ли какие нибудь идеи?
Re: S7-1200 + Modbus TCP + Altivar Process
Может попробовать в ПЛК работать с адресом 48500 вместо 48501? Там ведь (в Модбасе) между собой договориться не могут, какой адрес стартовый - нулевой или первый.
Я пробовал по разному и больше и меньше. Результат все тот же. Такое чувство что совсем не попадаю в диапазон.
Еще есть одно замечание. Допустим я запускаю ЧРП записью числа 15 в регистр 8501 (это Cmd Register) с помощью CAS Modbus Scanner, ЧРП запускается. И если потом в этот же регистр 8501 записать что либо отличное от числа 15, то произойдет останов. Так вот с ПЛК я так же пытаюсь сделать запись, но останова не происходит. Поэтому я думаю что с адресацией здесь что то совсем неладно. Именно со стороны S7-1200.
Ну скажем у меня такая догадка: у ШЭ стартовый адрес - это 0, у Сименса - 40001 (на единицу больше), значит в S7-1200 надо работать с адресом 48502 (на единицу больше). Пытаешься считывать holding registers - это же выходы самого S7-1200? Он ведь клиент/мастер. Может перейти на адрес 38502 (функция Read input words)?
48502 тоже пробовал
В CAS Modbus Scanner я делаю так:
Надо смотреть структуру блока myConnectDB. Эта структура должна содержать правильные данные... Смотрел справку F1?
(Блин, новая прошивка v4.1 преподносит множество "интересных" новинок!)
в myConnectDB все правильно иначе MB_Client в статусе выдавал бы ошибку подключения. То что до ЧРП связь проходит я уверен, это заметно по индикации на самом ЧРП (диод состояния связи меняет цвет)
Все адреса в мануале десятичные и в стандарте Modbus тоже десятичные.
С Modbus TCP не работал, но для отладки Modbus RTU подключался в сеть программкой, которая отображала весть обмен в сети. Можно было посмотреть, что контроллер шлет. Наверняка есть аналогичный монитор Modbus TCP.
Программы такие снифферами называются или сканерами.... Может просто запустить второй экземпляр программы CAS Modbus Scanner?
Надо вместо частотника подключить Modbus Scanner и проверить: что контроллер шлет!Михайло писал(а):Может просто запустить второй экземпляр программы CAS Modbus Scanner?
Проблема так и не решилась. Сделал видео на котором видно, что я могу подключиться:
- клиентом с ПК к частотнику (читать и записывать)
- ПЛК S7-1200 к ПК (modbus серверу)
А вот с ПЛК до Частотника так и не могу достучаться ((
- Любитель
А в техподдержку шнайдера не пробовали обращаться? Она по приводам очень адекватная, в отличие от сервиса
Думал обратиться, но не вижу особого смысла. Частотник работает правильно и информацию любые стандартные клиенты с него собирают по тем адресам, которые прописаны в руководствах. Тут вопрос именно почему ПЛК и именно с частотника не может считать данные. Я и адрес менял (младшее со старшим), никак не могу получить данные. Соединение устанавливается (это видно по светодиодам на частотнике), а данных нет.
Может в DB3, в тэге LocalPort прописать 0? То же самое про RemotePort. 502 - это вообще-то порт PROFINET IO, а Modbus TCP.
C портами все верно, 502 порт зарезервирован именно для Modbus TCP (http://www.cta.ru/cms/f/435973.pdf)
Интересно, а Альтивар какой порт прослушивает?.. (remote port)
Кто может подсказать, как создать соединение по MODBUS TCP между S7-1200 и ЧРП стороннего производителя?
А что Вы уже сделали и поняли? И что Вы не сделали и не поняли?
