S7-1200 Проблема связи, не могу перейти Online
Смотрите, что нашел в справке ТИА Портала:
Notes on online and diagnostics
Contents
Information that could not be included in the online help and important information about product characteristics.
Display of interfaces via online access
If the Ethernet interfaces for online access are not displayed sporadically, install hotfix KB2588507 (for Microsoft Windows) from the Microsoft Support website.
Internet link: http://support.microsoft.com/kb/2588507
Online operation in hibernate mode
We recommend that you do not use the two options "Hibernate" and "Sleep" in online operation; if you do, communication problems could occur. If necessary, adapt the computer's energy options.
Замечания по онлайн-доступу и диагностике
Содержимое
Информация, которая не могла быть включена в онлайн-справку и важную информацию о характеристиках продукта.
Отображение интерфейсов через online access
Если Ethernet-интерфейсы для онлайн-доступа не отображаются время от времени (спорадически), у становите хотфикс KB2588507 (для Microsoft Windows) с веб-сайта службы поддержки Майкрософт.
Ссылка: http://support.microsoft.com/kb/2588507
Работа онлайн в режиме гибернации
Мы рекомендуем не использовать две опции "Гибернация" и "Сон" при работе онлайн; в противном случае будут возникать ошибки коммуникации. Если необходимо, настройте энергетические опции компьютера.
Re: S7-1200 Проблема связи, не могу перейти Online
При скачивании хотфикса пишет:
- Исправление создано для решения конкретной проблемы.
- Используйте исправление только для систем, которые испытывают эту проблему.
- Установка неправильного исправления может повредить Вашу систему.
- Если Вы не уверены, что исправление подходит Вашей системе, не устанавливайте его.
- Исправления включены в последующие пакеты обновления, который безопасней всего устанавливать через Microsoft Update.
Перечисляю еще возможные проблемы подключения к устройствам:
1. Деактивированы службы Windows: Siemens SIMATIC PnDiscovery Service, Siemens SIMATIC Common Trace Service, Siemens S7DOS Help Service
2. Установлены файрволлы типа Symantec, Kaspersky и др.
3. Коряво установлен Step7 Microwin (проблема лечится только через снос системы).
Контрольный список успешного ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО соединения с контроллерами в TIA Portal:
1 Кабель
- Проверь светодиоды на ПЛК (Link = зеленый, TX/RX = мигающий оранжевый)
- Проверь светодиод на сетевой карте компьютера/ноутбука
2 Настройки Ethernet-карты компьютера/ноутбука
- Возможно на компьютере несколько сетевых карт. Следует попробовать отключить все, кроме одной. Примечание: включать/отключать в настройках подключения, а не только с беспроводной кнопкой.
- Проверить, что у сетевой карты активны интерфейсы: Profinet IO RT-Protocol , Profinet IO RT-Protocol(LLDP), Simatic Industrial Ethernet (ISO), TCP/IP. Возможное решение проблемы: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE
- Попробуйте установить фиксированный IP-адрес.
3 Конфликт Plug and Play в Windows
- Проверь имена устройств в Windows: Система - Диспетчер устройств (System - Device Manager), не должно быть символов "?", "!".
4 Файрволл/антивирус
- Правильно настроен? Попробуй деактивировать его.
5 IP-адреса и сети
- Проверь IP-адрес ПЛК: он должен находиться в том же диапазоне адресов, что и компьютер/ноутбук. Примечание: тестируй ПК с фиксированным IP-адресом, не используйте настройку "получить IP-адрес автоматически" ("get automatic IP").
6 Пинг
Если ПЛК уже имеет IP-адрес, пропингуйте его (подключив и отключив кабель - убедитесь, что в сети нет устройств с одинаковыми IP-адресами).
7 Онлайн тест
- STEP 7 Basic -> Project Tree, Online Access, выберите сетевую карту, обновите доступные устройства (update accesible devices)/
- После сканирования возможно увидите папку с IP или MAC адресом ПЛК.
8 Для русско-язычных пользователей
- Убедитесь, что сетевая карта Ethernet в Windows не содержит кириллические символы в имени устройства. Переустановите драйвера на английском языке.
