Здравствуйте! Столкнулись с проблемой зависания маршрутизатора, в следствии чего пропадает связь.
Меняли маршрутизаторы, результат тот же. Зависают!
Приходится ехать и снимать кратковременно с маршрутизатора питание, после чего все снова начинает работать.
Появилась идея контролировать связь маршрутизатора с сервером и записывать соответствующие данные в ПЛК, то есть ПЛК посылает пакет на сервер, если пакет доходит записываем в DB - "1", если пакет не дошел по причине отсутствия связи записываем в DB - "0".
Затем запускаем таймер, если "0" не пропадает в течении 3 минут - снимаем питание с маршрутизатора на 5 - 10 секунд.
Скажите пожалуйста на сколько реально реализовать данную идею?
С помощью каких блоков можно отсылать пакет или что то в этом роде?
Заранее благодарны.
Siemens s7 - 300- перезагрузка маршрутизатора
Re: Siemens s7 - 300- перезагрузка маршрутизатора
Что за сервер? Какое программное обеспечение им управляет?
С проверкой связи проще поступить так: пусть сервер всегда включает бит в блоке данных. Если этот бит включен, то ПЛК тут же сбрасывает его. Если нуль не пропадает в течение 3 минут, то инициируем перезагрузку маршрутизатора. Вполне реально, если есть возможность на стороне сервера управлять отсылкой данных.
Спасибо за идею, Михаил.
Последовали Вашему совету и создали такой блок.
Завтра будем ехать на объект пробовать.
Если не всплывут новые "подводные камни", распишу как мы решили данную задачу.
Все опробовали, получилось.
Решили задачу следующим образом: На верхнем уровне создали две невидимые кнопки:
Первая кнопка отправляет "1" в контроллер, тем самым подтверждает, что связь есть, контроллер каждую секунду пытается эту единицу сбросить и нажимает Вторую кнопку, у которой на верхнем уровне стоит условие нажимать первую:) Если от первой кнопки не приходит "1" в течении 1 минуты, перезагружаем маршрутизатор. Таким образом сделали цикл, который нас теперь выручает!)
Михаил, отдельное Вам спасибо, благодаря Вашим постам на форуме, мы решили не одну задачу.
Сделайте проще. Как только контроллер увидел, что пришла единица, то он пытается сразу же сбросить ее. Минус один таймер в программе.Seregas писал(а):контроллер каждую секунду пытается эту единицу сбросить
прикольные костыли)
