Обучение программированию S7-200, S7-300
Alexey
Re: Обучение программированию S7-200, S7-300
Сообщение Alexey »
такой вопрос, как можно в s7-200 поочередно обратиться к выходным битам, допустим переключая I0.0 изменять выходной бит поочередно??? и так пытался и этак , все равно переключаются в разброс...........заранее спасибо
Сформулируйте точнее. Вам нужно, нажимая кнопку (I0.0), то включать, то выключать выход (Q0.0)?
Alexey
Сообщение Alexey »
Нажимая кнопку I0.0 включать сначала Q0.0 затем Q0.1 и т.д.
Когда включился Q0.1, выход Q0.0 при этом отключается?
Alexey
Сообщение Alexey »
именно , и так все восемь бит
Хочу заметить, что Вы должны определить такой немаловажный момент: удерживая кнопку нажатой, по идее выходы должны безостановочно перебираться да так быстро, что человек практически неспособен остановить процесс вовремя. Следовательно программа должна реагировать на фронт кнопки...
Далее достаточно просто:
1) Если (фронт_кнопки AND Q0.6), то включить Q0.7; отключить Q0.6
2) Если (фронт_кнопки AND Q0.5), то включить Q0.6; отключить Q0.5
3) Если (фронт_кнопки AND Q0.4), то включить Q0.5; отключить Q0.4
4) Если (фронт_кнопки AND Q0.3), то включить Q0.4; отключить Q0.3
5) Если (фронт_кнопки AND Q0.2), то включить Q0.3; отключить Q0.2
6) Если (фронт_кнопки AND Q0.1), то включить Q0.2; отключить Q0.1
7) Если (фронт_кнопки AND Q0.0), то включить Q0.1; отключить Q0.0
8) Если (фронт_кнопки AND Q0.7 OR (QB0 == 0)), то включить Q0.0; отключить Q0.7
Не самый оптимальный код, но все таки.
Другой вариант: создаем переменную типа BYTE, например, STATE. Здесь будет храниться число от 1 до 8, соответствующее номеру включенного бита. По фронту кнопки увеличиваем это число на единицу, можно использовать операции ADD или INC. Далее вообще элементарно:
1) Если (STATE == 1), то включить Q0.0
2) Если (STATE == 2), то включить Q0.1
3) Если (STATE == 3), то включить Q0.2
Можно попытаться придумать еще более простые алгоритмы..
A     M 11.1
FP    M 11.2
JCN m0
O(
    L QB 0
    L 128
    ==I
O(
    L QB 0
    L 0
    ==I
JC end
L     QB 0
SLW 1
T     QB 0
m0:   BEU
end:  L 1
      T QB     0
Alexey
Сообщение Alexey »
А нельзя ли это сделать с помощью счетчика? я пытался именно так, но почему когда вывожу текущее значение счетчика в QB0, выхода реагируют как то не так и не могу понять почему и это исправить, а реагируют они так: включается первый выход далее первый выключается включается второй, далее опять включается первый , далее третий, потом отключается первый , затем второй вообщем чепуха какая то, вопрос почему и как?))))))))
Alexey писал(а):включается первый выход далее первый выключается включается второй, далее опять включается первый , далее третий, потом отключается первый , затем второй
Все верно, так и должно получится.
Изучи тему "двоичная система счисления"
у меня проще не придумаешь вроде), используй на здоровье
Alexey
Сообщение Alexey »
спасибо все предельно ясно)))) возник следующий вопрос по работе, можно ли как нибудь взломать пароль в s7-200?
вот еще короче вариант:
      A     M     15.0
      FP    M     15.1
      JCN   end
      L     QB     0
      L     2
      *I
      T     QB     0
      L     0
      L     QB     0
      ==I
      JCN   end
      L     1
      T     QB     0
end:  NOP   0
Alexey
Сообщение Alexey »
да все бы хорошо только я вообще не врубаюсь в STL))))))))), А такой же вариантик в FBD можно?)))))
Alexey
Сообщение Alexey »
получается если делать через счетчик нужно использовать сдвиг влево?
Alexey
Сообщение Alexey »
и какие существуют команды для побитового сдвига???
В S7-200 я таких команд не нашел.
а я для 300-го привел, 200-й не программировал особо
Это в фбд для 300-го, думаю переделаешь для 200-го
Alexey
Сообщение Alexey »
ward писал(а):Это в фбд для 300-го, думаю переделаешь для 200-го
Не работает((((((( накатал в s_manager загрузил в симулятор и упс(((((((
я в симуляторе проверил прежде чем выложить. Тактовый бит М15.0,а не М15.1, может тут ты напутал
