Обучение программированию S7-200, S7-300
Re: Обучение программированию S7-200, S7-300
Люди, такой вопрос......на что крепятся промышленные компьютеры, я так понимаю для них нужны специальные шкафы???? А мне выделили простой ящик и сказали собери.......как закрепить????
Компьютер siemens rack ipc 547 c
Существует 19-дюймовые стойки и шкафы на основе их.
Запроси каталог здесь: http://www.provento.ru/IID382572SID378741.html
или поищи аналоги в интернете.
такой вопрос , как можно снять защиту с SFC блоков???
с SFC нельзя снять защиту, ее там нет, это компилированные файлы операционной системы.
Вообщем проблема такая......китайцы производили наладку оборудования конечно же не оставили никаких исходников, ни док. , руководство поставило задачу модеренизации оборудования, а для этого нужна программа..........это минимум, выгрузил с контроллера, а там sfc, sfb под защитой, думаю что в программе бы разобрался , пусть не быстро с вашей помощью но разобрался бы..............можно ли как то снять защиту, и если сфц это скомпилированные системные файлы то получается там нет нужных мне данных???? и вообще могу ли я считать программу полной без этих блоков?????
Блоки SFC - это фирменные сименсовские библиотеки. К сожалению, на официальном сайте со скачиванием документации по данному вопросу какая-то проблема, поэтому даю неофициальную ссылку.
http://mirknig.com/2009/09/24/sistemnye ... -i-s7.html
(здесь описание этих функций SFC)
Есть еще вторая часть системных и стандартных функций
По моей ссылке - сразу обе части вроде.
Такой вопрос, когда вставляешь фронтальный соединитель в сигнальный модуль, там такая пимпочка под отвертку.......какую роль она играет, я к чему спрашиваю..........в данный момент собираю шкаф управления..........но с сименсами раньше не собирал, а на авв модулях выставляется адресс в стойке.....нужно ли это делать в siemense?
Какой сигнальный модуль?
скорее всего чтобы ты не попутал и не воткнул другой фронтальный соединитель, который не подходит к данному модулю. Можно выдернуть и ниче не произойдет=)
1) Пимпочка в центре фронтштеккера, это такой ключ, если его повернуть в какое-то положение, то никогда не перепутаешь фронтштеккеры местами. Для удобства в общем. Сименс называет его "механизмом кодирования". ТАм же в комплекте с модулем идут цифирьки на кружочке, это для нумерации модулей на шине.
1 Блок питания (PS)
2 CPU
3 Интерфейсный модуль (IM)
4 1-й сигнальный модуль
5 2-й сигнальный модуль
и т.д.
Для второй шины (если есть)
1 Блок питания (PS)
2 пусто
и т.д.
Немцы очень любят порядок. поэтому места для нумерации, надписей и прочего, всегда в изобилии, что на железе, что в программах. Надо брать на вооружение, это и солидно выглядит, и помогает разобраться с проблемами через многие годы.
2) Адреса в стойке не выставляются, это программно устанавливается, когда собираешь контроллер в HWConfig
1 Блок питания (PS)
2 CPU
и т.д.
1 Блок питания (PS)
2 пусто
и т.д.
Такой вопрос, indestrial ethernet кабель обжимается также как и обычный ethernet или есть какие либо ньюансы?
не, ну если это профинетовский кабелль от сименса и сименсовские разъемы, то там обжимается по другому, там и жил четыре=)
вот вот именно разъемы сименсовские(((((( нигде не могу найти док. как обжать его
и вообще чем обжать его((((( разъемы металические
но сам разъем rj45
Скажи какой у тебя разъем. Обычно там FastConnect, т.е. изоляцию проводов снимать не надо, ножи разъема сами прорезают изоляцию. Достаточно подрезать общую изоляцию и экран кабеля. А расключение по цвету.
