Обучение программированию S7-200, S7-300
Re: Обучение программированию S7-200, S7-300
Разбирайся. Я тогда тоже накачу последний сервис-пак, так как купленный цпу точно будет последней версии.
В выходные сваливаю с города, у старшей выпускной за городом, так что новых материалов пока не будет.
Как тут дела?
Да пока загруз по основной работе. День охраны труда, который длится два дня, наступает. Надо лекции, инструктажи и прочее готовить. Кстати, где-то в темах попадалось, что неплохо бы было в Step7 сделать скрывающиеся под "плюсами" нетворки. Так вот поставил SP3 а там эту фичу сделали! Прикольно
Я тоже так хочу!! У меня Step7 v5.4 sp4 hf6. Можно ли это обновить?CHANt писал(а):Кстати, где-то в темах попадалось, что неплохо бы было в Step7 сделать скрывающиеся под "плюсами" нетворки. Так вот поставил SP3 а там эту фичу сделали! Прикольно
Скорей всего снести лучше и поставить v5.5 + SP2 и потом +SP3. Ссылки по этой теме приводил.
Не могу просматривать блоки (OB-шки), ведь насколько я помню каждая OB отвечает за свою задачу, так вот какие именно блоки ты закинул?CHANt писал(а): Разбирайся. Я тогда тоже накачу последний сервис-пак, так как купленный цпу точно будет последней версии.
В ОВ пока ничего и нет, так что просматривать там пока нечего. Использоваться будут ОВ1, ОВ35. Все остальные ОВ вспомогательные, их задача не давать ЦПУ переходить в режим стоп.
В целом план такой:
1) Обработка входной информации, уточнение технологии
2) Формирование защит и защитных блокировок
3) Учет часов наработки и признаков переключений по времени между резервированным оборудованием
3) Разработка алгоритмов технологических контуров (подпитка, система горячего водоснабжения (ГВС), система отопления, рециркуляция котлового контура с подогревом экономайзеров)
4) Разработка алгоритмов режимов работы котельной - зимний/летний
5) кодирование алгоритмов, тестирование
6) сборка программы и передача ее для разработки проекта панели оператора
7) разработка документации
Сейчас идет активное уточнение технологии заложенной в проект. Раз в неделю у заказчика обсуждаются вопросы. На сегодняшний день, в чертежи проектной документации внесут изменения по клапану подпитки и в систему ПАЗ. По ПАЗ - предохранительный отсечной клапан газа будет напрямую подключен к газоанализатору, так правильней, чем через контроллер, к нам просто сигнализация для вывода оператору и диспетчеру. Еще обещал заказчик расписать технологию, так как напридумывали там много и очень важно понять правильно работу с баками, особенно по ГВС - они атмосферные и их можно перелить, т.е. должны подробно сказать как включать этот контур и как выключать, как действовать при авариях.
В целом план такой:
Скачал документ "SIMATIC STEP 7 Professional V11.0 SP2 System Manual 04/2012" и не поверил свои глазам: количество страниц 7112 !!!
SIMATIC STEP 7 Basic V11.0 SP2 System Manual 04/2012 - 3012 страниц!!
Приступил к изучению.
Для меня эта документация как справочник, а не чтиво. Иначе нереально - через год выйдет более толстый мануал.
дык один раз пролистать то надо, а то и не узнаешь, что спрашивать
Жду новой информации.............а то простой какой то получается)))))))), документацию по управлению приводом по profibus-dp прочитал, вообщем то немного понял))))) а еще что нить есть?????? может промежуточно пару фишек покажете каких нить???))))))))))))))
Куда все подевались???? -Ребят так не честно............
ДА никуда не делись. Проект готов, но, пока без ПНР от него толку мало. Плюс еще идет проверка документации и ее потом обезличить хоть немного надо, в тз есть четкий пункт - передача проекта тока по согласованию зака с подрядчиком))) Щиты будут монтировать тока в декабре, так что сейчас спадет накал по разработке, буду потихоньку выкладывать
слишком все обширно, ты давай конкретику, мы тебе как-нить обьясним
подскажите пожалуйста, как в S7-300 можна сделать простейшую програмку:
допустим на выходе Q0.0 висит лампочка и мне надо ее каждый раз включать на 500мс, потом на 500мс выключать и т.д.
тоесть попросту мигать
как это сделать ?
как это сделать ?
Если есть Кодесис, то ответ найдешь здесь.
Там ниже kobrik говорит, в какой книжке он нашел немного другой способ мигания лампы, нежели я применяю.
Еще один способ - применение тактового байта Clock memory (или иначе тактовых маркеров), но этот метод уже зависит от применяемой среды разработки.
почему к нему полный доступ закрыт ?
где его можна скачать ?
Адрес тактового меркера задается в свойствах ЦПУ
m0.0 // 0,1 сек
m0.1 // 0,2 сек
m0.2 // 0,4 сек
m0.3 // 0,5 сек
m0.4 // 0,8 сек
m0.5 // 1 сек
m0.6 // 1,6 сек
m0.7 // 2 сек
Простейшая программа, включения входа Q 0.0 на 0,5 сек, будет выглядеть так:
Вставь код в Network в режиме STL, потом переключи отображения в LAD или FBD
Доступны следующие частоты по адресу 0 байтаm0.0 // 0,1 сек
m0.1 // 0,2 сек
m0.2 // 0,4 сек
m0.3 // 0,5 сек
m0.4 // 0,8 сек
m0.5 // 1 сек
m0.6 // 1,6 сек
m0.7 // 2 сек
А m 0.5
= Q 0.0
Да я просто через яндексогугл нашел, не подскажу.FreshMan писал(а):где его можна скачать ?
AN T 2
L S5T#5S // интервал
SD T 1
A T 1
= M90.0
L S5T#1S //дительность включения М90.0
SD T 2
