Обучение программированию S7-200, S7-300
Re: Обучение программированию S7-200, S7-300
А что тут понимать, нельзя добавлять/удалять переменные объявленные в FC/FB, и входыне, и выходные, и локальные, и статичные.
но как бы оно так и есть, если не позволено, не будем удалять, добавлять переменные.CHANt писал(а):А что тут понимать, нельзя добавлять/удалять переменные объявленные в FC/FB, и входыне, и выходные, и локальные, и статичные.
А еще нельзя изменять тип переменных - это для того, чтобы понять тонкую грань между телом и душойструктурой.
это в ту же сторону, добавить или удалить переменную.Михайло писал(а):А еще нельзя изменять тип переменных - это для того, чтобы понять тонкую грань между телом и душойструктурой.
хотя, если #переменная не один раз в блоке применяется, то можно удалять все из тела,
кроме одной.
а вот в декларационный лист, конечно же не лезть.
с одной стороны мультиэкземплярный блок удобно, но при работе на коленке и на скорость нет,
пришлось на объекте все с корнем вырывать, новый алгоритм делать.
если время в наличии и спокойно работать, то преимущества конечно же на лицо.
Кто нибудь знает настраивается ли программно в microwin em277? никак не получается связать abb ac800f с siemens s7-224 через profybus
подскажите, как называется SCL библиотека, взятая с codesys ( IEC 61131-3).
ps
OSCAT вспомнил
ps
OSCAT вспомнил
