ET200S + ET200SP в Step 7 v5.6 SP1 + HF3
Добавлено: 14 май 2021, 08:51
iikiikiik
Добрый день! Первый раз работаю с Siemens, поэтому прошу помощи у опытных знатоков.
Имеется:
1) ET200S ( 6ES7 151-8AB01-0AB0 ) в качестве CPU.
2) ET200SP ( 6ES7155-6AU01-0BN0 ). К нему подключены след модули:
а) BA 2xRJ45 ( 6ES7193-6AR00-0AA0 ) для связи по Profinet.
б) DQ 8x24VDC/0.5A ( 6ES7132-6BF01-0AA0 )
в) 6ES7193-6PA00-0AA0 - серверный модуль.
Связь между ET200S и ET200SP через патчкорд.
Заказчик просит, чтобы ПО было написано на Step 7, а не на TiaPortal.
Вопросы:
1) Возможна ли совместная работа в такой конфигурации? Насколько я понимаю ET200S и ET200SP из разной линейки.
2) Сконфигурировал устройства в Hardware. На ЕТ200S горит лампочка "SF". На ET200SP моргает лампочка "Er". На модуле дискретных выходов моргает лампочка "Diag".
Поскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, и посмотрите проект, если не сложно.
