VIPA Step7
Добавлено: 10 фев 2020, 13:34
yur
Кто подскажет каким хвостом подключить ноут к VIPA System 100 CPU115 для работы с ним в Симатик манагер степ7.
Пробовал стандартный сименсовый адаптер PC adapter USB v1.3 - глухо. Доступных узлов не видно вообще.
Re: VIPA Step7
Добавлено: 11 фев 2020, 10:02
pike
Из документации на CPU 100V:
The MP2I interface provides the data transfer between CPUs and PCs. The MP2I jack combines 2 interfaces in 1:
• MP interface During a bus communication you may transmit applications and data between the CPUs that are connected with each other via MPI.
• RS232 interface Serial data transfer by means of Green Cable from VIPA.
Important notes for the deployment of MPI cables!
Deploying MPI cables at the CPUs from VIPA, you have to make sure that Pin 1 is not connected. This may cause transfer problems and in some cases damage the CPU!
Especially PROFIBUS cables from Siemens, like e.g. the 6XV1 830-1CH30, must not be deployed at MP2I jack.
For a serial transmission from your PC, you normally need a MPI transducer. Instead of this you may also use the VIPA "Green Cable" (order-no. VIPA 950-0KB00).
Re: VIPA Step7
Добавлено: 11 фев 2020, 10:51
yur
окак ))) ну
damage the CPU
не произошло.
А покупать
VIPA "Green Cable"
ради разового соединения мне, конечно, никто не позволит.
пичялька
Re: VIPA Step7
Добавлено: 11 фев 2020, 11:04
pike
Ну, а поискать кабель без 1 подключенного пина?
Re: VIPA Step7
Добавлено: 11 фев 2020, 11:23
yur
где его поискать? рабочий сименсовый переходник ломать не хочется.
Он один, а оборудования на него много и оно основное.
А это станок у углу стоит, брак перерабатывает в продукцию.
Re: VIPA Step7
Добавлено: 11 фев 2020, 12:08
Из 2х разъемов DB9 и куска кабеля спаяйте переходник короткий один в один, но пин 1 не распаивайте
Re: VIPA Step7
Добавлено: 11 фев 2020, 12:31
yur
спасибо, чет не подумал )) хотя в столе лежит прямой удлинитель ))
