Не могу подключиться к 300
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 08:06
goshtar
Добрый день господа!
Есть контроллер CPU313C, usb-mpi адаптер и Step 7 v5.5 sp4.
ПЛК в стопе. Горит 5в и стоп. MMC вставлена. Память сброшена.
На адаптере горят зелёным все три индикатора mpi, power, usb.
Захожу в настройку PG/PC Interface. Выбираю "PC Adapter.Auto.1". Затем "Properties...". Затем "Start Network Detection". В результате получаю ошибку: "The bus parameters could not be determined because a communication error occurred.".
О моем адаптере:
PC ADAPTER USB
6ES7 972-0CB20-0XA0
SVP W0506491
X5678
V1.3
У меня нет оригинального диска от этого адаптера. Но ведь он не нужен т.к. сама среда Step 7 ставит драйвера. Ведь так?
Работаю под VMWare, Win7 pro.
Помогите пжалста! Я с сименсом до этого дел не имел. Только с GE. Перечитал уже половину интернета. Не понимаю что не так. Уже начинаю думать, что с самим железом проблема.
Re: Не могу подключиться к 300
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 10:26
goshtar
Решено! Простите за беспокойство. Проблема была в драйвере для USB3.0 для Windows 7. Он не был установлен. После установки все заработало.
