Добрый день!
Связь между
S7-1200 - V20 через
USS.
Ошибка у блока USS_Port_Scan (v2.3)
16#8281
USS Port_Scan
В описании такой ошибка к USS_status нет
По поиску выдает:
16#8281
Negative acknowledgment when writing module
Check the input at the PORT parameter.
You can find more detailed information on error causes in the Send_Config.WRREC.STATUS or Receive_Config.WRREC.STATUS static parameters or WRREC.STATUS and in the description of the SFB WRREC.
Световые индикаторы на плате CB не светят.
Что может быть не так?
PZD=2
PKW=4
USS телеграмма=6
Скорость 38400
USS_Port_Scan (стоит в блоке 50ms)
