Проблема S7-400 и Метран 150
7509990
Сообщение 7509990 »
Добрый день. Необходима Ваша помощь. Установлены контроллеры SIEMENS SIMATIC S7-400 и датчики давления МЕТРАН-150. Датчик и контроллер подключены и заземлены согласно схемам.Проблема состоит в следующем: в разное время происходят кратковременные скачки по давлению (1-3 сек.) до максимального значения давления, с последующим возвратом в исходное положение. При данных скачках происходит остановка процесса. Обратились в авторизованный сервисный центр с данным вопросом, они предложили снять перемычку с клеммной колодки датчика. Проблема вроде бы пропала. Подскажите пожалуйста, для чего необходима данная перемычка и не будет ли дальнейших проблем с датчиком при ее отсутствии? И вообще из-за чего могла возникнуть данная проблема. Заранее спасибо за ответ.
