Подключение Метран-150 к S7-1200
Телемеханик
Сообщение Телемеханик »
Метран-150 с выходным сигналом 4-20 мА подключен к контроллеру S7-1200 (Модуль ввода аналоговых сигналов SM1231 4 AI ±10B, ±5B, ±2,5B, 0/4…20мА/13бит 6ES7 231-4HD32-0XB0). В проекте петля без внешнего питания. Датчик не работает по 2-х проводной схеме подключения.
POV
Re: Подключение Метран-150 к S7-1200
Сообщение POV »
А вопрос то в чем?
Телемеханик
Как правильно подключить, чтобы заработал.
POV
Сообщение POV »
Так приложенная схема с виду правильная, но датчик должен быть 4-20, на схеме почему то 0-20.
Телемеханик
Да, датчик 4-20, но по 2-проводной не работает. Может задействовать тестовые вывода у Метран-150 и сделать 4-х проводную?
Мультиметром пользоваться не научились? Неужели нельзя просто протестить выход прибора на адекватность показаний (если они вообще есть?!?) прежде, чем подключать к ПЛК? Если есть, значит ещё раз проверять схему проекта на соответствие мануалу прибора и ПЛК.
