Настройка модуля CP 343-1 Lean v3.0
Димар
Сообщение Димар »
Всем доброго дня, совсем недавно начал тему "совместимость модулей" где изложил возникшую проблемку, вкраце повторю возникшую проблемку.
Недавно вышел из строя модуль CP 343-1 Lean v2.0 , поменяли его на такой-же только версия прошивки 3.0, после загрузки конфигурации связь работает около суток, дальше пропадает, светодиоды на модуле горят зеленые.
Вот диагностика ЦП:
А это ссылка на программу:
https://dropmefiles.com/g5P5E
Я думаю может дело в настройках модуля?
Module Information - CPU 314C-2 DP "Diagnostic Buffer" Tab
Event 1 of 10: Event ID 16# 4302
Mode transition from STARTUP to RUN
Startup information:
- Time for time stamp at the last backed up power on
- Single processor operation
Current/last startup type:
- Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
- Manual warm restart permitted
- Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested operating mode: RUN
Incoming event
02:04:02.505 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
Event 2 of 10: Event ID 16# 1381
Request for manual warm restart
STOP due to: STOP caused by stop switch being activated
- Startup without modified system configuration
- No difference between setpoint and actual configuration
Requested OB: Startup OB (OB100)
Priority class: 27
Incoming event
02:04:02.503 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713)
Event 3 of 10: Event ID 16# 4301
Mode transition from STOP to STARTUP
Last valid operation or setting of the automatic startup type at power on:
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STARTUP (warm restart)
Incoming event
02:04:01.509 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713)
Event 4 of 10: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 5
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 1022
Log. base address of the DP master: 1023
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
02:03:50.071 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 38C4 FE56 C054 03FF 03FE 0105)SIMATIC DANTERM_2_ISPRAVLENIE\SIMATIC 300\CPU 314C-2 DP 01/23/2019 02:06:37 PM
Page 2 of 2
Event 5 of 10: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Distributed I/0s
Input address: 1022
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
02:03:49.987 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 3842 FE52 C554 03FE 0063 0000)
Event 6 of 10: Event ID 16# 3942
Module problem or maintenance necessary
Input address: 1022
Module/submodule fault
External module error
External error, Incoming event
02:03:49.977 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 3942 FE52 C554 03FE 0563 0000)
Event 7 of 10: Event ID 16# 5371
Distributed I/Os: End of the synchronization with a DP master/IO controller on slot 2
Number of distributed stations: 1
Incoming event
02:03:49.962 PM 01/18/2019
(Coding: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000)
Event 8 of 10: Event ID 16# 4358
All modules are ready for operation
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
02:03:43.932 PM 01/18/2019
Dijio
Re: Настройка модуля CP 343-1 Lean v3.0
Сообщение Dijio »
В конфигурации железа модуль корректно заменили, или просто поставили физически новый модуль?
Димар
Сообщение Димар »
Контроллер выключал.
Димар
Сообщение Димар »
В конфигурации поменял версию модуля, старая была v.2.0 новая v.3.0
