Добрый день, помогите пожалуйста как правильно расключить контакты на Коммуникационном модуле "CM 1241 RS422/ RS485"
Для двухпроводной схемы КЫ485
Меня смутило два разных описания:
1. В одном на сайте siemens.com
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Там получается мне нужны следующие контакты (см. файл 1)
2. Описание в каталоге на 75 стр. по другому.
Как же правильно?
CM 1241 как расключить контакты для RS485
Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485
А что неверно? И там и там одинаково...
Мама-папа (или вид спереди/сзади) зеркально отражены.
Как же одинаково когда разные контакты в одном случае в первом ряду второй сверху а в другом третий...mr_Frodo писал(а):А что неверно? И там и там одинаково...
Почему зеркально когда там и там контакт розетка "мама"Михайло писал(а):Мама-папа (или вид спереди/сзади) зеркально отражены.
Циферьки пишут с лицевой стороны, а провода подключают с обратной. Что показано на рисунках, не уточнено.
Итак, если кому-то актуально, то след. схема оказалась верной:
Однако нужно поменять местами A<->B, Должно быть так B слева, и соответственно А справа.
Я слышал, православные и западные RS485-A и RS485-B отличаются полярностью, поэтому надо быть внимательным.
Википедия писал(а):Большинство производителей придерживаются стандарта и используют обозначение "A" для неинвертирующей линии.
Есть вопрос по подключению двух проводной системы (RS485 rtu). В схемах указано что необходимо подключать дополнительно резисторы в схему контактов. Насколько это актуально и нужно ли вообще. Для справки подключиться не удается. Код ошибки в ТИЯ портал 8281. Беспрерывно мигает зеленый индикатор.
Re: CM 1241 как расключить контакты для RS485
Что на вход PORT блока MB_COMM_LOAD подано?16#8281
Negative acknowledgment when writing module
Check the input at the PORT parameter
You can find more detailed information on error causes in the WRREC.STATUS static parameters and in the description of the SFB WRREC.
Подано ID 270. Разобрался в чем причина. Прошивка модуля не соответствовала актуальной прошивки процессора. Перепрошил на версию 2.2 через СД карту памяти.
