S300 переходит в Stop
Сообщение Ruslann » 11 июл 2018, 11:07
Добрый день!
После замены контроллера CPU315-2DP 2AF03-0AB0 на CPU315-2DP 2AH14-0AB0 и загрузки конфигурации в диагностическом буфере получаю ошибку: STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled.
Во вложении содержимое диагностического буфера
Также заменили блок питания, но я не думаю, что проблема в этом.
Ruslann
Re: S300 переходит в Stop
Сообщение aranea » 11 июл 2018, 11:42
в HW в настройках ПЛК на закладке Startup поставьте галочку Startup if Preset Configuration Does Not Match Actual Configuration
ну и лучше выяснить в чем различие
aranea
Сообщение Ruslann » 13 июл 2018, 08:33
Извиняюсь за долгий ответ, заменили только контроллер и блок питания. Адресация и настройки контроллера остались такими же.
Ruslann
Сообщение Михайло » 13 июл 2018, 10:14
Блок питания - бог с ним, но просто заменить один ЦПУ на ЦПУ другой модели - это целая эпопея и может даже трагедия в виде обновления Step 7 до более актуальной версии. Надо переделывать проект.
Сообщение Ruslann » 13 июл 2018, 13:35
Стоит Step 7 5.5 sp2, согласно даташиту в этой версии есть поддержка этого контроллера, к тому же в Hardware Config присутствует контроллер соответствующей версии. Т.е. с аппаратной частью все правильно. В диагностическом буфере есть сообщения, что OB82 не найден или поврежден, хотя сам блок есть. Может в этом причина?
Ruslann
Сообщение Михайло » 13 июл 2018, 13:36
Вы смотрите блок OB82 в режиме Online или в проекте?
Сообщение aranea » 13 июл 2018, 13:37
Ruslann писал(а):В диагностическом буфере есть сообщения, что OB82
cannot be started in the in the current operating mode
ПЛК в стопе, OB не выполняется в стопе
aranea
Сообщение Ruslann » 02 авг 2018, 23:21
В общем, создали новый проект, добавили хардварную часть, добавили OB и загрузили проект. В чем была проблема - неизвестно. Спасибо за помощь
Ruslann
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 1
