Постоянно отключается ПИД регулятор (PID)
Сообщение obok » 15 апр 2018, 13:18
Пытаюсь настроить нагрев с помощью PID РЕГУЛЯТОРА но он постоянно переводится в режим СТОП после отключения/включения прибора, изменения каких-то параметров (не связанных с самим ПИД регуляторм) ? Его можно как-то запускать из программы, что-бы это происходило автоматически.?
А то выходит им опасно пользоваться, после отключения прибора он может больше не запуститься, и нужно опять подключать компьютер.
obok
Re: Постоянно отключается ПИД регулятор (PID)
Сообщение Михайло » 15 апр 2018, 14:28
Что за ПИД-регулятор?
Сообщение obok » 15 апр 2018, 15:16
Михайло писал(а):Что за ПИД-регулятор?
ПИД регулятор используется для подстройки изменяемого значения к заданному путем подстройки параметра управления, например мощности.
К примеру Вам нужно получить жидкость 65С (градусов) у вас есть датчик температуры и нагревательный элемент который может менять мощность нагрева, так вот ПИД -подбирает нужную мощность, что бы вода нагрелась до 65С
Я учусь по роликам с youtube вот ссылка
https://youtu.be/PcZAApPFFLw
obok
Сообщение Михайло » 15 апр 2018, 15:43
С регулятором понятно. Про какой отключаемый прибор идëт речь?
Сообщение Ka3ax » 15 апр 2018, 19:19
видео 17:15?
Сообщение obok » 15 апр 2018, 19:44
Ka3ax писал(а):видео 17:15?
Видео просто замечательное, я его посмотрел полностью.
Однако у меня время-от-времени пид регулятор останавливается САМ, переходит в положение - стоп (САМ ПЕРЕХОДИТ я его не выключаю)
ДА за одно подскажите как посмотреть через программу TIA Portal, состояние выходов, а то я к нему бегаю ( а он у меня на балконе стоит) посмотреть замкнулось реле или нет, когда пробую писать программу :[
obok
Сообщение obok » 15 апр 2018, 20:11
Кажется я нашел решение
https://youtu.be/INB6_7SqeOg
Буду пробовать.
Добавить сброс для пид регулятора.
По поводу моего предыдущего вопроса - Разве нельзя где-то посмотреть состояние выходов на данный момент в приборе?
obok
Сообщение Nicolayy » 21 июн 2018, 08:08
Надо свои функции ПИД-регуляторов писать, а не сименовские использовать, тогда и проблем не будет.
Nicolayy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
