Добрый день. Кто-нибудь работал с преобразователем GW-7557 (HART/Profibus DP).
Суть задачи: необходимо к модулю CM 1243-5 подключить расходомер Endress+Hauser с выходом по HART. Решили использовать GW-7557 (HART/Profibus DP).
1. Первый вопрос – какие могут быть особенности при такой архитектуре, на что стоит обратить внимание?
Насколько понимаю стратегия работы с ним следующая:
– скачиваем gsd файл, устанавливаем
– конфигурируем (адрес, скорость), device-specific parameters: hart frame format – compact, error retry count – 3, HART Command Interval – 1 000 ms, Timeout Value – 1 000 ms, HART Master Type (CH0-3) – Primary, HART Network Type (CH0-9) – MultiDrop; в Device Overview – добавляю System Setting (как понял это необходимо по умолчанию) и команду Command 3 (чтение четырех параметров, по умолчанию, что нужно).
2. Второй вопрос – достаточно ли этого?
3. Третий вопрос – через какой формат лучше работать compact или transparent (короткий или длинный, на данный расходомер есть Manufacturer ID, Device ID)?
4. Четвертый вопрос – как понять, возможно ли вообще установить связь или можно и не пытаться?
5. Пятый вопрос - при активном физическом подключении (когда источник питания для HART встроен в расходомер) необходимо ставить внешний резистор 250 Ом или достаточно перемычки, внутри преобразователя, которая включает резистор 250 Ом.
6. Шестой вопрос - насколько удобна утилита PH_Tool при работе с преобразователем?
P.S. если честно до сих пор не понятно имеет ли данный расходомер HART на борту. Вроде как имеет, судя по артикулу на данный расходомер, но есть подозрения (может усеченная версия прошивки у расходомера ). Потрогать его нет возможности, предприятие на котором он стоит находится далеко.
С уважением.
Работа с GW-7557 (HART/Profibus DP)
Борисыч
Вернуться в «LOGO! / S7-200 / S7-1200 / S7-300/ S7-400 / S7-1500 / ET200»
Перейти
- Siemens
- ↳ Siemens DFPD Цифровая фабрика
- ↳ LOGO! / S7-200 / S7-1200 / S7-300/ S7-400 / S7-1500 / ET200
- ↳ Simatic TIA Portal / Step7
- ↳ Simatic HMI / WinCC Basic / WinCC Comfort / WinCC Flexible / Protool
- ↳ WinCC Professional / WinCC Advanced
- ↳ Simatic PC / WinAC / Field PG / Power PG
- ↳ Sinamics / Micromaster / Masterdrive / Simoreg / Simotics
- ↳ Sinumerik CNC / Simotion
- ↳ Simatic NET / Scalance
- ↳ Simatic PCS7 / COMOS
- ↳ Sirius / Sentron / Simocode / Sitop
- ↳ Simeas / Sitrans / Sipart / Calomat, Oxymat, Fidamat, Ultramat / Siwarex
- ↳ Sitrain
- Общий форум
- ↳ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- ↳ ЭЛЕКТРОПРИВОД
- ↳ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- ↳ МЕТРОЛОГИЯ И ДАТЧИКИ
- ↳ БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
- ↳ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
- ↳ ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- ↳ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ↳ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- ↳ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ САЙТА И ФОРУМА
- ↳ ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
