Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Сообщение obok » 12 апр 2018, 09:21
Я купил термосопротивление ДТС3005 Рt100 , 3 провода для подключения (выходной сигнал - сопротивление)
и подключил его к SM 1231 RTD
http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya_temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha/harakteristiki_modifikatcii
Вижу что значения меняются с температурой, но получаемое значения после нормализации и скалирования - получается не верные явно не сосуществуют действительности.
Что я делаю не так, или нормализация с термосопротивлениями это не правильно?
obok
Сообщение Михайло » 12 апр 2018, 14:04
Почему выбран Resistor 3-wire, 600 Ohm? Выберите Pt100.
Сообщение obok » 12 апр 2018, 15:54
Михайло писал(а):Почему выбран Resistor 3-wire, 600 Ohm? Выберите Pt100.
Выбирал - но тоже ерунда выходит (см. фото) значения входящего сигнала очень маленькое (хотя датчик находится в квартире температура где-то 25С)
А диапазон у датчика по паспорту -50 до +120
Я так понимаю что там диапазон температур другой для стандартного выбора РТ100
obok
Сообщение Михайло » 12 апр 2018, 16:50
Число разделите ровно на 10 и будет желаемое значение в градусах Цельсия.
"Thermal resistor": The value will be reported in degrees multiplied by ten (for example, 25.3 degrees will be reported as decimal 253). The climatic range values will be reported in degrees multiplied by one hundred (for example, 25.34 degrees will be reported as decimal 2534).
Сообщение obok » 12 апр 2018, 17:52
Спасибо!!! Все получилось, вы были правы! А я думал аналоговый вход отрицательные значения не дает и поделить не догадался! Всего-то нужно было поделить на 10! )))
Еще раз спасибо!
obok
Сообщение A1dar_V » 30 окт 2018, 10:07
Добрый день. Имеется модуль 6AG1 231-4HF32-4XB0, как подключить двухпроводку, в выборе канале ставлю, current,4-20мА,smoothing есть (1cycles,4cycles,16cycles, 32cycles)
A1dar_V
Сообщение Михайло » 30 окт 2018, 11:09
Так, чтобы в направлении от 0+ к 0- протекал ток от 4 до 20 мА.
Сообщение Автоматизатор » 10 апр 2019, 05:40
Обновил схему подключения
Пред.
