S7-300 и электросчётчики Меркурий 230.
Доброго времени суток, коллеги! Есть несколько эл. счётчиков Меркурий-230, с которых необходимо предать данные в контроллер S7-300. У Меркуриев на борту есть RS-485. Как я понимаю, надо использовать соответствующий СР, типа такого: Communication processor with connection: RS422/485 6ES7341-1CH02-0AE0. Опыта работы с этой железкой нет, может есть у кого примеры программ.
Re: S7-300 и электросчётчики Меркурий 230.
6ES7341-1CH02-0AE0 RS-485 дает работать только в стандарте ASCII. Протокол меркурия получите только после официального запроса. Писать драйвер такой, не факт что меркурий работает с символами... Можно попробовать через пару шлюзов
1)адаптер меркурий в модбас TCP http://tractavt.ru/electronnie-ustroist ... terov.html
2) S7-1200, модбас TCP в нем есть
а уже с 1200 на 300
Решение конечно - с загогулинами)))
а уже с 1200 на 300
А может попробовать такой СР: 6ES7 341-1AH02-0AE0 Communication processor with connection: RS232C (RK512, ASCII, 3964(R), printer, loadable driver), плюс конвертер RS485/RS232?CHANt писал(а):6ES7341-1CH02-0AE0 RS-485 дает работать только в стандарте ASCII. Протокол меркурия получите только после официального запроса. Писать драйвер такой, не факт что меркурий работает с символами... Можно попробовать через пару шлюзов
а уже с 1200 на 300
Опыт есть драйвера писать под СР?
Здесь также ASCII, а из описания меркурия в сети у него RTU
Спасибо, понял, что это дохлый номер, заложим в проект что-нибудь с profibus.CHANt писал(а):Опыт есть драйвера писать под СР?
