Вопрос по AO в S7-300
Сообщение Dijio » 30 ноя 2018, 21:45
Добрый день!
Подскажите новичку, имеется 313-5BF03-0AB0, необходимо преобразовать AI 0-10V в AO 4-20 mA.
В 13м TIA портале использую SCALE - UNSCALE, по алгоритму всё верно, на выходе 0-27648...
К выходу подключен ОВЕНовский измеритель сигнала токовой петли ИТП-11, при нуле показывает 4.00, при повышении значения показания увеличиваются, но как только я начинаю повышать значения, доходит только до 8.70, при значении выхода на контроллере 8150, при повышении до 9000 ИТП-11 показывает Lo, т.е. слишком низкий...
Я грешу на то, что подключил модуль не правильно, не подал питания на модули(?)
По подключениям, на CPU поданы должные 24V, к AO0 двумя проводами подцеплен ИТП-11.
AI не подключен, вместо него пока использую слово в INT.
На этом всё, что ещё необходимо запитать, либо настроить?
Всё железо на стенде, так что есть возможность проб в живую.
P.S. С 1200ми как-то проще...
Dijio
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Вопрос по AO в S7-300
Сообщение POV » 30 ноя 2018, 22:42
Там 300 ом нагрузки максимум и защита от КЗ. Попробуйте другую нагрузку. Может в защиту уходит сам выход. Или есть овен с питанием, ИТП14 вроде.
Сообщение Dijio » 02 дек 2018, 17:16
ИТП-11 проверяли прибром, подавали 4-20, ведёт себя нормально, что-то именно с контроллером, как будто действительно в защиту уходит..
Dijio
