НТЦ Энерго-Ресурс предлагает шинный мост 0, 4-1 кВ до 7500А из секций шинопровода со степенью защиты IP55/66 в алюминиевом корпусе и со степенью защиты IP68 в литом корпусе с алюминиевыми или медными шинами.
Преимущества: малые габариты, серийное производство и испытания повышенным напряжением.
Самый распространенный вариант исполнения шинного моста включает прямые секции длиной 1-4 метра, угловые либо Т-образные секции, вводы трансформаторные либо вводы фланцевые прямые, горизонтальные, вертикальные, специальные.
НТЦ Энерго-Ресурс предоставляет заказчику шинного моста услуги инженерного сопровождения и высылает специалиста на замер трассы на объекте строительства для исключения ошибок при изготовлении и монтаже шинного моста.
https://en-res.ru/shinnyj-most.html
