Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Ну буду спрашивать элементарные вещи:
1. HSC активирован?
2. Включена функция что-то вроде "counter shifted A/B"?
3. Считывается правильный адрес ID10xx?
И в итоге значение счетчика стоит мертво в нуле или плюс-минус хоть что-то считает?
Что будет, если входы замыкать проводом?
Может какой-то принудительный сброс происходит?
Михайло писал(а):Ну буду спрашивать элементарные вещи:
Это все поделали
Михайло писал(а):И в итоге значение счетчика стоит мертво в нуле или плюс-минус хоть что-то считает?
При подключении / отключении счетчик единичку насчитал однажды
Михайло писал(а):Что будет, если входы замыкать проводом?
Светодиоды на входах не горят. При подаче питания на датчик проверяли наличие напряжения на выходах при вращении. Его нет. Думаю, что датчики пожгли.
Автоматизатор писал(а):Думаю, что датчики пожгли.
Откладываю эту мысль до самого последнего. Ну как все три сразу?
А входы контроллера живые?..
Светодиоды горят, если проводком ткнуть
