проблема с системой термометрии
service
Сообщение service »
для измерения температуры внутри зернохранилищ используется система термометрии. 8 подвесок с датчиками температуры поддключены к одному MUX, а каждый MUX связан между собой и передают свои показания по RS422 на комп с программой. переодически стали временно пропадать показания подвесок. может одну, две, три, четыре не показывать. иногда все пропадают. замечено, что это чаще происходит при снижении температуры воздуха до -10 и более. в документации рабочий диапазон -20 до +70. коробки MUX установлены на открытом воздухе. эти пропадания вызывает снижение температуры или что-либо другое? например помехи, так как кабель от датчика до MUX экранированый, но не заземлен. длина этих кабелей от 3 до 10 метров.
Re: проблема с системой термометрии
Может в коробках конденсируется влага при переходе температуры через ноль в минус?
service
Сообщение service »
влаги нет. коробка с уплотнителем. морозы бывали и 20-30 прошлой зимой. работало. были иногда проблемы с одной двумя подвесками.
Ну я не говорю, что у тебя в коробке на дне вода стоит. Просто немного попало снегу или капли дождя... Больше не на что грешить. Если от холода электронику клинит, то тут поделать нечего.
Как от влаги избавиться? Продуть феном? :)
service
Сообщение service »
а не подключеный экран на клеммнике датчика может быть причиной?
Причиной может быть все. Перетряхните глючные модули: просушите, пошевелите кабели, перепротяните зажимы... Продолжайте наблюдать за глюками. Попробуйте еще экран RS422 заземлить с одной стороны, а не с двух или заземлить с двух сторон, но через конденсатор...
