СП200 OVEN
Даниил Владимирович
СП200 OVEN
Сообщение Даниил Владимирович »
Появилась такая проблема, сбой отреза длинны, программа работает, но даёт сбой по отчислению меры длинны, станок хаотично отрезает не по заданным размерам, к примеру задано 50 м, а он отрезает по разному, может отрезать 13 м, или 40 или вообще 3 м, иногда отрезает в заданном диапазоне. 3 -5 отрезов делает не по заданным параметрам, после в нужном размере.
Как можно решить эту проблему, какие есть варианты? В решении.
Re: СП200 OVEN
Разобраться, как работает система измерения длины, определить компоненты системы, определить неисправный компонент или причину сбоя. Никто здесь кроме вас станок не знает.
Наводящие вопросы:
1. Используется энкодер или индуктивный датчик?
2. Фактическая длина всегда короче заданной (при сбое)?
