1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
- основная изоляция токоведущих частей;
- ограждения и оболочки;
- установка барьеров;
- размещение вне зоны досягаемости;
- применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
- защитное заземление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- выравнивание потенциалов;
- двойная или усиленная изоляция;
- сверхнизкое (малое) напряжение;
- защитное электрическое разделение цепей;
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Правила устройства электроустановок, глава 1.7
А вы при проектировании обеспечиваете защиту электроустановки от прямого и косвенного прикосновения? ;-)
Re: Правила устройства электроустановок, глава 1.7
Глава 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) предлагает современный подход к обеспечению электробезопасности электроустановок. Современность требований Правил доказывается сопоставлением с аналогичными требованиями европейских правил электробезопасности, изложенными в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 / IEC 60204-1:2005 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.
Главу 1.7 можно разделить на три основные части:
1. Вступительную,
2. Общие требования,
3. Требования к конкретным мерам защиты от поражения электрическим током.
Во вступительной части даны определения, которые помогут избежать разночтений требований стандарта.
Общие требования следует разобрать подробнее.
1. Вступительную,
При понимании этого требования, необходимо учесть:1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
Красота главы 1.7 заключается в том, что в ней предлагается ограниченный, но достаточный набор мер защиты от поражения электрическим током, то есть электрику-разработчику не придется заниматься мозговым штурмом придумывая новые, исхищренные меры защиты.1.7.14 <...> Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции.
Сейчас пора обратиться к вступительной части главы, чтобы понять разницу между двумя терминами:1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
Итак, Вам уже известен весь тот список мер защиты от поражения электрическим током. Остальные, более конкретные требования изложены далее в главе 1.7. Вам не нужно читать все эти требования досконально, просто выберите наиболее подходящие меры защиты для Вашей конкретной электроустановки и потом прочитайте пункты, в которых изложены конкретные требования к организации этих мер. Для помощи в ориентации в главе я составил руководство, которое Вы можете свободно скачать: Задача разработчика - составить комплекс мер защиты, действующих на всю установку в целом или на отдельные ее части:1.7.11. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.
1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
Ну и напоследок очень важное требование, которое касается не менее 90% разработчиков:1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
Возвращаемся к дефинициям:1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Как видите, заземление в жилых, административных и промышленных зданиях организуют не закапыванием тяжелых уголков в землю. Но для точности необходимо правильно понимать следующие простые вещи:1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими.
Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно".
Вообще, освоить меры электробезопасности при проектировании не так уж и сложно. Прочитайте внимательнее мой "учебный курс", возьмите ПУЭ, возьмите конкретную электроустановку и примените те меры, которые считаете нужными. Главное, чтобы каждая часть электроустановки была покрыта одной из мер защиты от прямого прикосновения и одной из мер от косвенного прикосновения. Эти меры удобно структурированы в файле "Меры защиты от поражения электрическим током.doc" (см. выше). Работа над конкретной электроустановкой - отличный тренинг!
От себя скажу, что в 99% случаев применяются меры №3, №7, №8, к отдельным частям установки - №1, №18, №19, совсем редко - №14.
Обновил документы на этой странице, почему-то они оказались битыми. Теперь все нормально.
